Vieux 15/02/2024, 06h44   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Par défaut Problème remote Fiat Doblo 2018
Salut à tous. J ai un petit soucis sur le fonctionnement de la centralisation après prog d une nouvelle clé sur Doblo de 2018. Bcm sigle Mopar. J ai utilisé une clé type fiat 500 delphi. Bon côté transpondeur pas de soucis. Mais fc ne focnctionne pas correctement. Seul le bouton du coffre, fonctionne mais pas comme il devrait.il ouvre toute la voiture.
Si ça parle à quelqu un ?tester 'une clé marreli, je suis septique si delphi fonctionne partiellement.
Vieux 15/02/2024, 20h46   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 23
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt pour avoir une telecommande qui foctionne sur les doblo apres 2016il te faut une xhorse ou kd,l aftermarket au niveau telecommande ne passe pas ,deja eu le cas .
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Fastdiag (15/02/2024), jah83 (15/02/2024)
Vieux 16/02/2024, 08h31   #3
opsys
Avatar de opsys
Pouvoir de réputation: 6
opsys is on a distinguished road
Bonjour JAH83. J'ai ai fait une avec l'im608 une fois et ça avais merdé car je n'avais pas créé une clé concessionnaire. Donc souci. C'était bien du Delphi, du moins jusqu'en 2017. J'ai refait et ça a marché. Après 2017 je ne sais pas.Voilà si ça peut t'aider. Bonne journée.
opsys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to opsys For This Useful Post:
jah83 (16/02/2024)
Vieux 16/02/2024, 17h50   #4
jah83
Avatar de jah83
Merci mais j ai bien precoder la clé. Avec avdi
Vieux 16/02/2024, 18h03   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 102
slt jah bcm mopar c est bien delphi
deja eu je cas >cle defectueuse(1 fois)
pareil 1 seul bouton fonctionner
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 17h55 ----------
( de memoire fiat 500 2019)
new cle autre fournisseur et nikel.
Vieux 16/02/2024, 19h54   #6
jah83
Avatar de jah83
J en ai recommander d autre. Elle venait pourtant d un fournisseur habituellement fiable. Je verrai çe que ça donne avev les nouvelles
phil1 (16/02/2024)
Vieux 12/03/2024, 21h19   #7
cksmadrid
Avatar de cksmadrid
cksmadrid is an unknown quantity at this point
Si vous avez utilisé un FIR103, vous devrez probablement changer certains cavaliers sur la carte PCB de la télécommande pour qu'elle fonctionne correctement.
cksmadrid est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cksmadrid For This Useful Post:
jah83 (13/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 10h41   #8
jah83
Avatar de jah83
Problème résolu avec une autre clé.
MOUS25 (14/03/2024), phil1 (13/03/2024)
Probleme Fiat Doblo 1.6 JTDM (105CV) zingilingiling Fiat, Alfaromeo, Lancia 16 08/08/2019 15h02
problème programmation clé fiat doblo shasse programmation & synchronisation de clé 9 30/09/2018 21h12
Problème de démarrage Fiat Doblo Kalectro Automobile en général 31 09/12/2016 14h56
Problème étrange sur Fiat Doblo 1.3 multijet FAP boobabom Fiat, Alfaromeo, Lancia 9 28/04/2015 11h27
Probleme fiat doblo 1.9 2001 dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/12/2010 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
