Vieux 07/08/2019, 19h08   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Probleme Fiat Doblo 1.6 JTDM (105CV)
Petit soucis sur Fiat Doblo .
Le véhicule démarre mais pas régulier ....
Voici les défaut qui ressorte:
-P0201
-P0202
-P0203
-P0204
Problème au niveau de l'injection.
Vieux 07/08/2019, 19h35   #2
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Rebonjour Zingilingiling
Tu a de la chance un problème en même temps sur les quatre injecteurs je sent un problème calculateur .Contrôle le faisceau injecteurs et les alimentation calculateur mais je pense que tu l'a déjà fait
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2019, 20h36   #3
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
verifie la tension au niveau des injecteurs, c est probable que tes inj soient mort
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2019, 20h58   #4
bibi38
Avatar de bibi38
A j'oubliais fait un contrôle des retours injecteurs ça donnera une idée
Vieux 07/08/2019, 21h03   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt essaye deja avec une autre batterie..
bibi38 (07/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 21h32   #6
zingilingiling
Envoyé par bibi38 Voir le message
Je ne l'ai pas encore fait. :)
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
Envoyé par Benadjof Voir le message
Cela fait beaucoup 4 injecteurs HS d'un coup ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
bibi38 (07/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 06h54   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Vérifie le câblage et les connecteurs, vois aussi la résistance des injecteurs.
Vieux 08/08/2019, 08h51   #8
zingilingiling
Quel est la valeur de résistance que je dois trouver pour ces injecteurs ?
Vieux 08/08/2019, 11h43   #9
zingilingiling
Voici les news .
Je viens de faire les tests de résistance des bobines et a chaque fois, j'ai une valeur de 0.6 Ohm.
Est ce que cette valeur est correcte ou pas .
Et au niveau des des tests à la masse des injecteurs tout est OK .
Vieux 08/08/2019, 13h04   #10
zingilingiling
Un truc louche , il est impossible de rentrer les codes injecteurs avec le soft Multiecuscan .
Lorsque je rentre le code , tout ce passe bien , il a l'air d'etre validé par le logiciel par contre lorsqu'on vérifie le code n'a pas changé.
j'utilise une interface ELM327.
Vieux 08/08/2019, 13h51   #11
bibi38
Avatar de bibi38
Bonjour Zingilingiling
Tes valeurs de résistance des injecteurs sont bonne doivent être entre 0.25 et 1.5 toi a 0.6 t'est bon
pour multiecuscan t'est en quelle version ?
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h46 ----------
C'est la procédure qui est dans Multiecuscan page réglage
La classification de l'injecteur avec la méthode IMA (Injector Quantité Adjustment) est une procédure qui vise à optimiser les performances de l'automobile et les émissions en combinant la caractéristique structurelle de chaque injecteur avec la stratégie de logiciel de contrôle à l'intérieur de l'unité de commande du moteur.
Les caractéristiques de chaque injecteur sont identifiées par une série de 9 caractères alphanumériques estampillés sur le corps de l'injecteur, dès lors qu'il s'agit d'injecteurs BOSCH
NOTE: La classification de l'injecteur ne peut être effectuée avec le moteur éteint
Attention: Lorsque vous avez terminé d'entrer le code, toujours vérifier la valeur indiqué à la section "Paramètres". Si le code est entré / stocké incorrectement, répétez la procédure."
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
zingilingiling (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 13h52   #12
zingilingiling
Concernant le version de MES j'ai la version 3.6.
Le problème du codage des injecteurs est résolut.
Je ne sais pas si je comprend pas le français, mais en lisant la procédure sur le soft , il est indiqué qu'il faut faire le codage moteur tournant.
Mais en réalité il faut le faire moteur éteint.
bibi38 (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 13h58   #13
bibi38
Avatar de bibi38
C'est pour ça que j'ai mis la procedure ça me paraissais bizarre
Vieux 08/08/2019, 14h13   #14
zingilingiling
Vous comprenez quoi en lisant cela :
" La classification de l'injecteur ne peut être effectuée avec le moteur éteint "
Vieux 08/08/2019, 14h23   #15
bibi38
Avatar de bibi38
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Tout a fait c'est pour ça que j'avait mis la procédure ça me paraissait inconcevable de faire cette procedure moteur tournant ça doit être une erreur de traduction
problème programmation clé fiat doblo shasse programmation & synchronisation de clé 9 30/09/2018 21h12
Problème de démarrage Fiat Doblo Kalectro Automobile en général 31 09/12/2016 14h56
probleme avec antidemarage fiat doblo electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 2 06/12/2016 22h12
Problème étrange sur Fiat Doblo 1.3 multijet FAP boobabom Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 28/04/2015 11h27
Probleme fiat doblo 1.9 2001 dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/12/2010 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h09.
