Vieux 17/02/2024, 22h31   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut 206 mux pb bizzare
salut tout le monde
voila j'ai un souci sur une 206 essence mux bsi siemens en bva, elle a un probleme de plip pour centralisation.J'ai essayé la clef elle emet bien du coup je me suis dit je vais en programmer une autre car la clef d'origine est hs.( pcf original)
Du coup je lance la procedure pour apprentissage , la bsi reconnait le code etc mais au moment ou je met le contact pour l apprendre , ca met du temps et a la final j'ai echec temps trop long ou un message de ce genre.
Donc j'ai essayé de faire 1 clef ou 2 clef (original+ nouvelle). j'ai essayé dabord la clef d'origine et j'ai essayé dabord la nouvelle clef , j'ai toujour le meme default des le debut et apres j'arrive plus à refaire l'apprentissage j'ai un default communication entre bsi et le tool.
je pense à un probleme de bsi?? quelqu un à une idée?
Vieux 18/02/2024, 17h44   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello sa démarre encore ta clé a un problème ..
martinn (19/02/2024)
Vieux 18/02/2024, 18h01   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Esr ce que la fermeture centralisée marche en la commandant avec diagbox depuis le test des actionnaires ?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 18/02/2024, 18h48   #4
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par ducla Voir le message
Salut oui tu peux la commander avec Diagbox
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2024, 19h21   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par martinn Voir le message
salut tout le monde
Pour moi, bague antenne hs.
sachant que la centralisé et le codage de clef n'a rien a voir sur les anciennes.
pour demarrer la voiture, il faut la pierre.
pour la centralise, y a une procedure a faire en mettant le contact ( dont la pierre est reconnu)
Vieux 19/02/2024, 00h58   #6
martinn
Avatar de martinn
salut sadna je tai pas tres bien compris.
le transpondeur n est pas reconnu lors de l'apprentissage clef pas de la synchronisation centralisation.
si je met une seule clef, la nouvelle ou l'ancienne j'ai quand meme le message.
id46 pour info
oui mais si la bague fonctionne pas elle demarre pas la voiture?
Vieux 19/02/2024, 01h04   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Il y a bien le fusible Shunt gris a sa bonne place ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Vieux 19/02/2024, 08h08   #8
id46 pour info
Hello si la bague ne fonctionne pas pour u peu pas apprendre tes clé n'y démarrer a moin quel soit en off a l'écu moteur
martinn (20/02/2024)
Vieux 19/02/2024, 09h09   #9
Pouvoir de réputation: 106
Regarde sur la prise obd si ta bien le 12v et le 12v en après contact également. Et met un détecteur à led autour de la clé quand tu mets le contact pour vérifier s’il s allume bien
Vieux 19/02/2024, 11h55   #10
sadna
Avatar de sadna
id46 pour info
Les clefs des peugeots de cette epoque la, etait composé de 2 partie.
la pierre qui fait l'antidemarrage.
puis la partie electronique qui s'occupe de la centralisation, le plip.
Toi, ta centralisé est hs et tu es parti pour reprogrammer l'antidemarrage.
tu a crée un nouveau probleme sans resoudre l'ancien.
maintenant t'arrive plus a coder tes clefs.
il y a une procedure simple avec une clef deja codé et fonctionnel
qui permet de resynchroniser la partie plip de ta clef a la voiture.
donc commence par regler ton probleme d'antidemarrage.
Vieux 19/02/2024, 12h51   #11
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut essaie de démarrer avec une lame sans transponder comme ça tu sauras si Immo off ou pas.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2024, 00h23   #12
martinn
Avatar de martinn
salut les gars
j'avais essaye sans tp elle a jamais demaré calculateur on
Sadna je suis daccord avec toi mais les 2 sont liée si la clef est morte et que tu recrée une nouvelle clef il faut commencé par faire l'antidem et apres la synchronisation. si pas apprise coté tp pas de synchronisation
j'ai resolu le probleme bsi , j'en ai trouvé un , galere un petit peu a remettre tout les telecodage et hop au moment de lapprentissage clef c est passé comme une lettre a laposte
fils j'ai mit du 14v avec chargeur mais sans succes
Fastdiag (20/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 04h41   #13
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
As tu verifier sur l ancien bsi que le fusible gris de shunt etait bien en place au bon endroit ?
Car deja vecu sur une c3. Exactemznr le meme soucis et c etait juste xe fusible SH (ou HS a l envers) qui empêchait l apprentissage.
Dans mon cas cela a éviter le changemenr comolet du bsi.
Cordialement
truc bizzare moteur 1.2 70cv martinn Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 06/12/2022 08h49
probleme bizzare Mini cooper one bader26 BMW 4 23/08/2016 11h04
CLIO 1.5 DCI bizzare bizzare raisinsec Renault, Dacia, Nissan 12 17/05/2013 19h45
avis sur Velsatis V6 dci boite auto "bizzare" raisinsec Renault, Dacia, Nissan 8 14/01/2013 23h42
problem demarrage golf5 bizzare newfree Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 01/12/2012 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
