Vieux 16/05/2013, 22h28   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut CLIO 1.5 DCI bizzare bizzare
j ai une clio 1.5 DCI de 2001 65 CV (celle du garage) qui est rester au garage pendant 2 mois aucuns soucis mécanique, sauf carrosserie
la clio démarrait bien et au quart de tour
après réparation par le tolier qui au passage a souder au MIG (tous les calculateurs débranches physiquement ) on remet la batterie, coup de clef et la rien pas de demmarrage aucune action au demarrage ( probablement le demarreur, neiman, bague transpondeur, connectique ou autre)
la bizarrerie c'est qu'elle n'a rien au diag (veritable valise Renault)
tous les calculateurs répondent injection antidemmarrage abs airbag interconnection test du mux ok etc etc
mais ou c'est bizarre c'est que le voyant d'antidemmarage n'est ni fixe , ni clignote rapidement mais reste a un clignotement du une fois par seconde ( 1 hertz)
la clef mise les voyant s'allume normalement sauf la led rouge qui reste pareil
j ai donc pris les boitiers d'origine (injection + UCH + clef) de la voiture puis les as tester sur une autre clio (identique en tous point) ca marche nickel
j ai essayer sur ma clio un kit complet (injection + UCH + clef) et toujours pareil
la batterie est bonne et neuf (grosse batterie)
les relais sur la platine compartiment moteur sont changés les fusibles testés et ok
j ai pas eu le temps de tout passer en revue (fin de journée et fatigue extrême en ce moment c dur dur)
je vais passer demain ou dans 2 ou 3 jour plus de temps
si quelqu'un a une idée je suis preneur !!! qui as sous le coude le schema électrique d'un VF1BB07CF (2001 et 2002) de cablage du K9K702 et de l UCH et plan de masse
je vais tester les continuiete
merci a tous les membres de ce forums
bonne soirée a tous
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 22h54   #2
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Verifie la presence du +apc sur l uch dans les parametres clip
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
raisinsec (17/05/2013)
Vieux 16/05/2013, 23h32   #3
Nico66
Avatar de Nico66
Il y a 2 fusibles pour l uch f20 20A et f37 10A le + apc arrive en voie 33 du connecteur noir 40 voies
Vieux 16/05/2013, 23h32   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
Je me pencherais du côté du neiman.
Bonne idée de prendre le problème en commençant par trouver le bon schéma et partir de ta borne 50 du démarreur et remonter jusqu'à la source.
As tu essayer de la démarrer en mettant un "+" direct sur le démarreur?
Mis ton moteur a la masse direct batterie?
Personnellement je pense pas que ton anti démarrage bloque ton démarreur,
En général ça se lance mais pas de démarrage.
Bon courage.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2013, 06h05   #5
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
ta pression de gasoil est bonne sur la rampe commune?
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titidiag83 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2013, 08h29   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par titidiag83 Voir le message
je te remercie mais s'il te plait relis !
Vieux 17/05/2013, 08h52   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
je vais tester les deux premiers relais noir du moins les connectiques
le premier ( je ne pense pas ) est le relais principale UCE car logiquement ca fait pas le voyant led en fixe
et le deuxième est le relais de démarrage !
quand a la bague tranpondeur
elle s alimente via un fusible F28 de 2 A ( voie 3)
la voie 2 est la masse
la voie 4 est va direct a UCH
les lignes 20 a 19 (uch) sont la ligne torsadée qui vont au calculateur UCE
merci je vais regarder tout a l heure et vous tiens au jus
Vieux 17/05/2013, 09h29   #8
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Salut l'ami
Envoie mon ton VIN en MP
Je t'envoie ton schéma
Dernière modification par maitresox ; 17/05/2013 à 09h39. Motif: Précision
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
Vieux 17/05/2013, 09h36   #9
maitresox
Avatar de maitresox
Après si ton UHC + Calculateur + Clé çà marche sur une autre clio.
C'est soit la bague du transpondeur mais je ne sais pas si sur ce modèle çà empêche vraiment l'action démarreur. J'ai un doute
Une idée à été evoquée, un problème sur la commande de ton solénoide. (ligne de l'excitation de ton démarreur jusqu'à ton NEIMAN)
Avec le schéma tu verras par où passe le +12V solénoide
Vieux 17/05/2013, 10h13   #10
maitresox
Avatar de maitresox
ça devrait déjà t'aider un peu en attendant le schéma exact.
645 UCH
232 Relais démarrage placé dans le boitier compartiment moteur
104 Neiman
163 démarreur
1016 Boitier fusible Habitacle (fusible a contrôler)
Type de fichier : pdf 2 schéma démarrage clio E1.PDF (16,2 Ko, 22 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
meca (24/05/2013), raisinsec (17/05/2013)
Vieux 17/05/2013, 18h26   #11
Nico66
Avatar de Nico66
Chez renault:
Clignotement lent de la led antidem:vehicule sous + avant contact
Clignotement rapide :code non reconnu
Voyant fixe:ecu vierge ou absent
Dans ton cas le voyant reste fixe mais tu dialogue avec tous les calculateurs le + apc est donc present
sauf pour l uch tu peut dialoguer avec lui car il recoit un + avc il faut donc s assurer qu il recoit bien son + apc
Si tu a une clip va dans boitier interconnexion/ etat/etat002 + 12v apc (absent ou present)
Vieux 17/05/2013, 19h29   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
encore une fois merci a tous
le probleme est resolu
j ai verifier l excitation du demarreur rien de plus simple
enlever le relais noir du milieu (K9K702) se mettre sur le fil blanc de grosse section et y injecter un plus on entend le demarreur ca evite de l enlever donc OK (relais G point 2)
ensuite j ai verifier l'alimention du transpondeur (bague) entre le fil noir et rouge presence du 12 volts puis continuite entre UCH et le fil de la bague (OK)
autre test possible avec un mesureur de champs et verifier si la bague emet (appareil PROMAX) faite comme si on programmer une clef
ensuite verification du fusible F3 dans l habitacle OK
verification de la continuiete du fil du neiman jusqu au relais ok
la ou ca n'allait pas c'est au niveau du connecteur blanc au fond du boitier fusible moteur tout en dessous la pin n 'etait pas connecter donc voila j ai donc retablis la conduction et la voiture et repartit comme en "40"
donc probleme regle
merci a tous les participant
Vieux 17/05/2013, 19h45   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
desolé erratum sur de l enlever donc OK (relais G point 2)
c 'est le point 5 et non 2
avis sur Velsatis V6 dci boite auto "bizzare" raisinsec Renault, Dacia, Nissan 8 14/01/2013 23h42
problem demarrage golf5 bizzare newfree Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 01/12/2012 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
