Vieux 20/02/2024, 19h51   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut Remplacement bougies sur Ford ECOSPORT
il m est arrivé une tuile sur une Ford Ecosport moteur M1JJ Ecoboost 1.0 125 cv de 2018 (courroie humide)
Lors du remplacement des 3 bougies d'allumage...sur le premier cylindre en fin de désserrage j ai entendu un craquement dans le puit de bougie ..je releve ma clé ..et j 'ai constaté que la porcelaine avait éclatée.. j ai laissé la bougie sur son siège et avec un long tournevis trempé dans de la graisse j'ai récupéré un par un les fragments de porcelaine au fond du puits... ensuite caméra endoscope dans le cylindre .. et là grosse misère un beau fragment sur la tete du piston.. donc peche au canard ..1H50 pour extraire le morceau..!!
Aprés vérification des anciennes bougies j 'ai constaté que la porcelaine de celle ci étaient complétement fissurées sur la longueur ...
Le remplacement des bougies sur le plan entretien est donné a 60000kms...mon compteur affichait 68000kms..
Donc a méditer...et anticiper le remplacement plus tot ..et n 'oubliez pas de remplir de graisse votre clé a bougie...ça vous évitera une grosse galère
Type de fichier : jpg IMG_20240214_112854_8.jpg (89,3 Ko, 25 affichages)
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post:
zav_ze_best (20/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 23h14   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, on les fait tout les 40mkm pour être pénard a mon taf, en revanche jamais vu fissuré comme ça tu utilise quoi comme clef?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
chevrolet53 (21/02/2024)
Vieux 21/02/2024, 10h03   #3
chevrolet53
Salut l 'ami
Rien a voir avec la clé...elles se sont dessérrées normalement....sur la photo postée on voit que les deux autres sont intactes mais fissurées sur la longueur..
le véhicule est rentré chez nous voyant moteur allumé ...DTC raté combustion cylindre 1..
Première fois que j ai ce soucis..en 43 ans d activité ...je ne me ferais plus avoir ..dorénavant je remplis ma clé de graisse ..si ça casse les morceaux resteront collés a l intérieur... pour infos c 'était des bougies Ford on voit le logo..
Vieux 21/02/2024, 12h59   #4
kis2a
Avatar de kis2a
j'aurais penser comme @bracame , bougie hs , suivant la clé utiliser si a du jeux ( ne reste pas droite ) , lors du desserrage la clé peut se mettre en biais et forcer sur la porcelaine qui éclate
car avoir les 3 bougies (le véhicule est rentré chez nous voyant moteur allumé ...DTC raté combustion cylindre 1..) , yen aurais pas eu que 1 je pense ?
a voir ........
Vieux 21/02/2024, 17h42   #5
chevrolet53
heuh... les gars 3 cylindres...!!! ce moteur... je vois pas comment il aurait tourné avec 2 cylindres en moins si les autres étaient défectueuses... et si c 'était les 3..alors là remorquage direct... je confirme comme @bracame ..60000kms préconisation constructeur .. revoir a la baisse espacement de remplacement 40.000kms c est correct...le véhicule affichait 68000 kms...dernière révision chez Ford a 58000 kms bougies non remplacées ...pas de trace sur la facture ....sans commentaires...
dede83 (22/02/2024)
Bougies NGK catalogue avec les cas nécessitant leur remplacement karimus Automobile en général 0 28/10/2021 14h48
Ford ecu ecosport SOTISEN Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 15/04/2018 05h20
remplacement des bougies moteur 2.2L HDI ramses74 Mécanique générale 10 14/11/2013 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
