Vieux 23/02/2024, 16h09   #1
datahawk
Avatar de datahawk
datahawk is on a distinguished road
Par défaut aide pour un immo off sur un delphi dcm 1.2 ou un clone
bonjour , si quelqu'un a un tuyaux ou en clonant celui d'origine , des pin casses dans le connecteur , on en faisant un immo off sur un autre , j'ai un identique, j'ai un ktag , dites moi si besoin je peux envoyer l'eprom
datahawk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2024, 16h40   #2
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Tu soudes des fils de l intérieur sur les pins cassé pour lire ton ecu.
Ou j ai mal compris de ce que tu veux faire.
Ou trouver le meme ecu Hw et Sw et swap eeprom
Dernière modification par AL69@ ; 23/02/2024 à 16h44.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
ABDI (25/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 16h50   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
swap l'eeprom dans un occas et basta
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
yahiadiag (25/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 17h23   #4
datahawk
Avatar de datahawk
alors effectivement c'est ma faute je n'ai pas assez précisé , c'est un delphi dcm1.2 aussi le second mais ce n 'est pas le meme HW SW , c'est pour ça que je voulais aussi cloner la cartographie dans le calculo ,déplacer ou recopier l'eprom ça pas de soucis, mais avec le ktag je galère un peu pour le st10f280
Vieux 23/02/2024, 20h28   #5
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
En dcm1.2 je travaille toujours avec hw identique pour être tranquille.
Vieux 23/02/2024, 20h39   #6
datahawk
Avatar de datahawk
je crois que ca va finir comme ca , je vais en commander un et transfere de l'eprom , je vais gagner mon temps , c'etait pour le plaisir de la connaissance de reussir a cloner le st10f280
Vieux 24/02/2024, 08h38   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
La dessus pas 50 solutions mais 3.
1- dessoude/ressoude eprom ( avec meme hd/sw de préférence)
2- vierge et autocoding
3- immo off avec émulateur
Voila
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
datahawk (24/02/2024), duroi (24/02/2024), MOUS25 (24/02/2024)
Vieux 24/02/2024, 09h28   #8
datahawk
Avatar de datahawk
merci a toi , ça va être solution 1
Vieux 24/02/2024, 19h50   #9
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
salut, regarde les reference du PCB, si elles sont identiques entre l'ori et le nouveau, tu peux cloner le st10 avec kess3 ou ioterminal ou tout autre lecteur st10
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2024, 20h31   #10
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Avant le swap n’ oublié pas d’enregistrer les codes injecteurs
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
datahawk (25/02/2024)
Vieux 25/02/2024, 17h28   #11
datahawk
Avatar de datahawk
merci pour l'info , une manip spéciale a faire pour enregistrer les codes des injecteurs ??
Vieux 26/02/2024, 01h08   #12
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Tu peux cloner ce calculateur facilement avec le Fgtech galletto en boot mode tu li la carto st10f280 et pour l'eeprom tu utilises n'importe quel programmeur d'eeprom et voilà.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
AL69@ (26/02/2024)
Vieux 13/03/2024, 10h50   #13
datahawk
Avatar de datahawk
bonjour , je reviens sur ce sujet que j'avais lancé , swap d'eprom fait , et ça ne démarre pas avec le nouveau calculateur et l'eprom de celui d'origine , il y'a des choses coder dans la nouvelle cartographie ?? injecteurs ou autres ?? merci
Vieux 13/03/2024, 18h26   #14
AL69@
Avatar de AL69@
Question a 2 sous
Ta bien ressoude eep dans le bon sens?
Vieux 14/03/2024, 16h56   #15
datahawk
Avatar de datahawk
oui mon EPROM était bien soudée , pas d’inquiétude sur ça , j'ai fais de ma vie un rodéo de soudures :-) , le véhicule démarre après codage des injecteurs et un petit peu de diag au delphi , merci quand même al69
aide pour activer delphi ds150 mcmomo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 10 29/12/2021 23h48
Aide Pour delphi DS150E MaGiCBill46 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 34 03/05/2020 16h06
demande d'aide pour utilisation delphi 2.13.3 rach84 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 14/02/2014 17h34
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
