Vieux 23/02/2024, 23h13   #1
fendlabrise
Avatar de fendlabrise
fendlabrise is an unknown quantity at this point
Par défaut W204 C220CDI pas d'action démarreur
Bonjour a tous.
Je possède une w204 C220CDI BVA de 2008. Un matin elle n'a pas voulu démarré. En tournant la clé, pas d'action démarreur et en appuyant sur la pédale de frein, le sélecteur ne ce dévérouille pas
J'ai fait un diag et je n'ai pas de communication avec le calculateur de boite ni celui du sélecteur.
En diag moteur j'ai en gros (puisque je n'ai pas fait de photo sur le moment) les 17 défauts suivant qui ne s'éfface pas=>
-Défaut de communication CAN "module levier de sélecteur"
-Vanne de régulation de pression de rail coupure
-bougie de préchauffage
-Centrale de commande moteur: Défaut interne.
J'ai controlé toutes les alimentations (plus et masses) du calculateur moteur, boite auto et levier de sélecteur. Tout est OK.
J'ai controlé les faisceau du réseau CAN sur chaque élément, j'ai bien les continuité et résistance de 120€.
J'ai donc décidé d'envoyé mon calculateur a controler accompagné de l'EZS et l'ELV dans une entreprise spécialisé dans le domaine (COTROLIA). Résultat: ils sont incapablent de me dire si le calculateur est bon et me propose un échange...
J'ai donc récupéré le calculateur, et suite a cela j'avais encore plus de défaut!
-img_20240223_130342-jpg
-img_20240223_130353-jpg
J'ai des défaut sur les capteurs et pourtant en valeur réelle, les capteurs donne les bonne valeur (exemple les sondes de température) et lorsque je les débranches, ça réagi bien et mets une valeur de température par défaut, donc malgré les défauts, les valeurs sont bien lu par le calculateur.
J'ai aussi 3 défaut d'ECU
A l'aide d'un autre diag (ACTIA), je ne sais pas si c'est une coincidence, mais j'ai réussi a éffacer une partie des défaut. J'ai rebranché le KTS et là je n'ai donc plus que les 6 défauts suivant
-img_20240223_165116-jpg
-img_20240223_165123-jpg
J'ai controlé l'alim du régulateur ainsi que le régulateur=> OK
Dans l'ESP j'ai un défaut de communication CAN avec l'ECU
Bref, j'ai fais au plus court, ca cela m'a pris beaucoup de temps pour en arriver là!!!
Je soupçonne l'ECU HS mais qu'en pensez vous? car celui-ci est quand même très couteux!!
Merci pour votre précieuse aide!
Type de fichier : jpg IMG_20240223_130329.jpg (90,8 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240223_130342.jpg (84,1 Ko, 91 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240223_130353.jpg (87,6 Ko, 90 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240223_165116.jpg (87,4 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240223_165123.jpg (87,0 Ko, 88 affichages)
fendlabrise est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2024, 13h49   #2
fendlabrise
Si je trouve un calculateur de même référence mais boite méca, en trouvant quelqu'un pour me le cloner, pensez vous qu'il soit compatible avec le miens qui est en boite auto?
https://ovoko.fr/les-pieces/baz15056...eur-moteur-ecu
Vieux 24/02/2024, 18h16   #3
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 4
Seev59 will become famous soon enough
Salut, quels sont les défauts présent dans le calculateur boîte de vitesse ?
Le défaut 22E2 semble incriminer le sélecteur, parfois les soudure de celui peuvent déclencher pas mal de défauts
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2024, 19h04   #4
fendlabrise
Je n'arrive pas a faire de diag ni sur le calculateur de boite, ni sur le calculateur de sélecteur. Pourtant les alimentations de ces derniers sont bien présentes...
Vieux 24/02/2024, 19h11   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Slt bon déjà le défaut avec numéro de chassis erroné n'est pas normal surtout si le calculateur est d'origine donc je sais pas si tu avais ça avant de leur envoyer mais il faut voir les informations d'identification calculateur si le numéro de chassis est le même que celui de ta carte grise après on verra pour les autres défauts. J'espère qu'ils n'ont pas renvoyé un autre ecu par erreur
fendlabrise (25/02/2024)
Vieux 25/02/2024, 11h05   #6
fendlabrise
Je n'ai pas eu le temps de vérifier le VIN en effet et c'est bien le calculateur d'origine du moins j'espère qu'ils n'ont pas foiré chez Cotrolia. Mais ce défaut je ne l'ai pas eu dès réception du calculateur. En fait, plus je débranche le calculateur, plus j'ai des défaut que je n'arrivais pas a effacer. Et a un moment avec un ACTIA, j'en ai effacé un bonne partie et il me restait ceux que je mets en pièce jointe. Le P209E était déja présent mais avec un ACTIA ne nous parle pas de VIN mais P209E=> N3/9 (calculateur CDI): défaut interne calculateur.
Pense tu qu'un clonage de ce calculateur est possible? Je n'y connais pas grand chose dans le domaine mais si on clone un calcu donc les données interne sont mauvaise, on risque de refaire de la merde?
Type de fichier : jpg IMG_20240223_163129.jpg (84,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240223_163141.jpg (86,2 Ko, 9 affichages)
Vieux 25/02/2024, 11h17   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par fendlabrise Voir le message
Slt on va pas partir sur calculateur tout de suite on va commencer par faire des test j'ai un doute sur ton boîtier fusible compartiment moteur fait des tests d'alimentation fusible avec un testeur ou multimètre en position contact et donne nous tout les fusibles alimenté et ce qui ne le sont pas . Photos ça sera le top
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
fendlabrise (25/02/2024), vortex (25/02/2024)
Vieux 25/02/2024, 13h03   #8
fendlabrise
Merci pour ton aide.
J'ai vérifier les alimentation du calculateur moteur directement au calculateur en bornes 3 / 5 / 1 / 19 / 44 / 15 j'ai bien la tension batterie (12.5V) donc mes fusible sont OK. J'avais déja commencé par vérifier dans la platine fusible a l'avant (SAM avant?) mes fusibles.
Les masses 2 / 4 / 6 sont elles aussi bien présentent. ces 3 fils vont du connecteur de calculateur a la masse chassis ce trouvant juste a coté.
Je n'ai pas le véhicule chez moi donc je ne peux pas faire les test en instantané. Je l'ai stocké sur mon lieu de travail, donc dans la semaine je vais m'y remettre.
-sans-titre-1-jpg
Type de fichier : jpg Sans titre-1.jpg (107,1 Ko, 71 affichages)
Type de fichier : jpg schéma.jpg (99,8 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to fendlabrise For This Useful Post:
OILC93 (25/02/2024)
Vieux 25/02/2024, 13h10   #9
fendlabrise
Y170 et Y159 c'est le régulateur de pression sur la rampe et Y159 celui de débit sur la pompe. Ils sont tous les 2 bien alimentés et bornes 52 et 76 je retrouve mon 12V donc les continuités des fils et des régu sont bonnes alors que je les ai en défaut permanent...
-gu-jpg
Type de fichier : jpg régu.jpg (97,4 Ko, 71 affichages)
Vieux 25/02/2024, 13h12   #10
Pouvoir de réputation: 105
Slt
Pourquoi tu fais pas confiance à Cotrolia ?
Dtc mémoire en plus tu veux ressoudre cela comment ??
Vieux 25/02/2024, 14h10   #11
fendlabrise
C'est pas que je ne leur fait pas confiance, c'est qu'ils ne savent pas me dire s'il est bon ou mauvais et comme ils ne savent pas, ils me proposent un ES pour 800€ sans certitude que mon problème soit résolu....
Vieux 25/02/2024, 14h44   #12
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, du meme avec que fils vu les dtc's a mon avis ecu HS, de plus tu dois faire des erreurs car 44, 52 et76 ne sont pas des alim ...
Vieux 25/02/2024, 17h00   #13
fendlabrise
Envoyé par gary89 Voir le message
En effet je me suis mal exprimé. 44 c'est la commande par masse du relais K46 mais comme j'ai du jus en 3, forcément k46 est commandé mais j'ai vérifié au multimètre cette commande et elle est bonne.
52 et 76 c'est un commande par masse des 2 régu qui sont alimentés depuis la fusible F23 mais je trouve 12v sur ces 2 bornes puisque le calculateur ne fait pas de bouclage a la masse donc pas d'intensité donc forcément je retrouve mon 12V sur ses 2 bornes. Si j'envoie de la masse sur ses 2 fils les régulateurs sont bien commandé.
Pas facile facile de tout expliqué par message, ça va plus vite a controler en réel qu'a expliquer par écrit
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h58 ----------
Slt
pour toi vu les DTC ECU HS. Je le pense aussi mais comme je te l'ai dit tout a l'heure, Cotrolia ne peut pas mal le confirmer.
Vieux 25/02/2024, 17h32   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Re l'ami pour moi pareil si c'est ok du côté boîtier fusible et alimentation problème ecu pas de secret surtout quand on vois tout ces problèmes de cours circuit a la masse au diag . Je serais toi je démonterai cette ecu et ferais une petite vérif des composants.
Berez (02/03/2024)
Vieux 25/02/2024, 20h12   #15
fendlabrise
Il a déja été ouvert par Cotrolia puisqu'il y a des traces de silicone sur le couvercle mais je vais l'ouvrir tout de même. Je vous tiens au courant et merci a vous!
coupure action démarreur partner 1.6 hdi dudu_15150 Peugeot, Citroën 17 28/04/2021 16h23
action gasoil jardini ssangyong 2 25/02/2017 15h23
enquete d"action REDZONE31 Café du forum 3 24/02/2017 22h28
Enquête d'action sur W9! Youcefg44 Café du forum 4 14/03/2012 13h07
Test d'étanchéité sous action démarreur Formator Mécanique générale 57 06/01/2012 08h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
