Vieux 04/03/2024, 13h59   #1
remi33610
Avatar de remi33610
remi33610 is an unknown quantity at this point
Par défaut Flash Calculateur 33
Bonjour à tous !
Voila j'ai voulu me lancer dans le flash de calculateur de mon Opel 1.3Cdti car il avait pris l'eau...
Le problème est que aujourd'hui je ne m'en sort pas ca dépasse mes petites compétence et je ne peut pas me permettre d'y investir trop non plus...
Donc si l'un de vous sur bordeaux serait susceptible de pouvoir le faire cele m'intéresse fortement !
Merci a tous !
remi33610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2024, 18h41   #2
remi33610
Avatar de remi33610
Envoyé par remi33610 Voir le message
Bonjour à tous !
Merci a tous !
Bonjour a tous,
Je reviens ici car je suis toujours en recherche de solution à mon problème qui commence a durer maintenant
merci a vous
Vieux 29/06/2024, 19h06   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Quel est ton soucis exactement ? Ancien calculateur complètement hs et tu souhaites adapter un écu d'occasion c'est bien ça ?
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
phil1 (29/06/2024), remi33610 (29/06/2024)
Vieux 29/06/2024, 19h16   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
post déjà les ref ecu .l ami
suivant le modèle possible de récupérer des infos.
elmostro (29/06/2024), remi33610 (29/06/2024)
Vieux 29/06/2024, 20h20   #5
remi33610
Avatar de remi33610
Merci de votre attention :)
Alors mon soucis et que sur mon Opel corsa D 1.3 cdti, mon calculateur a pris l'eau ce qui est leur maladie.
j'ai donc acheter un calculateur reconditionne avec la même référence : 55568383 kz et j'ai envoyé les deux à une entreprise du côté d'Agen pour faire le transferts des données. Ils m'ont renvoyés tout ça et la voiture ne démarre toujours pas.
Quand je branche mes valises de diagnostique j'arrive a voir un défaut de communication bus can
J'ai tester tous mes fusibles et relais tout a l'air en ordre ...
je ne suis pas du tout calé en électronique donc la je sèche
Vieux 29/06/2024, 20h39   #6
phil1
Avatar de phil1
ben si ils ont réussi a recup le full en bdm et que l ecu de remplacement et en bonne état composant...
si ta les vieux dump poste les..deja
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
voit aves eux si ils peuvent t envoyer ton full ori.
Vieux 29/06/2024, 20h41   #7
remi33610
Avatar de remi33610
Je n'ai aucune données ni de l'ancien ni du nouveau Calculateur, je ne sais pas si la société les a conservés ...
Je n'ai pas les outils nécessaire à leur lecture ...
The Following User Says Thank You to remi33610 For This Useful Post:
phil1 (29/06/2024)
Vieux 29/06/2024, 20h42   #8
phil1
Avatar de phil1
normalement si c est un pro il les conserve jusqu a retour du client.
Vieux 29/06/2024, 20h49   #9
remi33610
Avatar de remi33610
D'accord, et si je parvient a les récupérer, il faut que j'en fasse quoi ?
Désolé j'ai un gros manque de connaissance dans le domaine
phil1 (29/06/2024)
Vieux 29/06/2024, 20h56   #10
phil1
Avatar de phil1
le new ecu il vient d ou ? chez lui aussi ?
pose lui la question si il a pu recup le full de l ancien au ktag >et clonage full
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
apres je pense qu il connais son taf.
Vieux 29/06/2024, 20h57   #11
remi33610
Avatar de remi33610
j'ai trouvé le nouveau sur Ebay
Quand je les ai contacté, ils m'ont dit que de leur côté tout c'est bien passé, mais je n'ai pas eu plus de détails...
Vieux 29/06/2024, 21h00   #12
phil1
Avatar de phil1
tarif ebay ? 350? reconditionner ou ocaz ?
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
poste le lien ebay pour voir..
Vieux 29/06/2024, 21h11   #13
remi33610
Avatar de remi33610
voila le liens sur ebay : Opel Corsa D ECU unit'e de commande moteur 55568383 MJD6O3S3 7160023401 | eBay
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
le calculateur est très propre et as de bandes de garanties
Vieux 29/06/2024, 21h19   #14
phil1
Avatar de phil1
si les scellé son pas exploser >ta vu tu peut le renvoyer pour echange..ou deja pour controle.
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
mais deja quand je vois la vis rouillee ...humm
remi33610 (01/07/2024)
Vieux 29/06/2024, 21h20   #15
remi33610
Avatar de remi33610
D'accord, en premier lieu je vais contacter la société qui a fait la manip pui en fonction de leurs réponses je contacterais le vendeur du calculateur
merci des infos
phil1 (29/06/2024)
bordeaux, calculateur, helpful, opel
flash eeprom calculateur SID801A formator2 Immobilizer dumps/solutions 4 02/10/2017 12h46
Urgent besoin flash calculateur valeo C2 1.4 ess j34p FAITESVITE Réparation & Programmation des calculateurs 11 15/01/2017 15h07
Flash calculateur Audi avec AVDI loulou69 Abrites France 6 03/08/2016 11h09
Recherche full ou flash Mercedes cdi 2.2 reference calculateur 0281001819 hamada Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 16/01/2016 07h53
Flash calculateur EDC16U1 chekosse Réparation & Programmation des calculateurs 6 04/11/2014 10h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
