![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un aurait le schéma de cablage du capteur température extérieure d'une Mercedes c220 CDI w204 2008 Il es en défaut dans l'écu du coup voyant moteur allumé. Merci Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk |
salut, du coup la clim ne fonctionne pas ? quel defaut tu as exactement, tu est sur pas la sonde tempe air moteur ?
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | Antoine73 (05/03/2024) |
#3 | |
normalement c'est elle , dcm3.5 injection, tu as pas donner de code precis, je suis parti sur 220cdi a+ |
Effectivement la clim ne fonctionne pas
En code défaut P007015 Elle est arrivée avec un petit choc avant mais léger dans une boule d'attelage. J'ai fais la continuité de la fiche jusqu'à où je peux tout est bon , capteur changé toujours pareil . Je ne trouve pas le schéma dans Haynes ![]() Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk |
Le capteur de température extérieur est relié au SAM. Composant B14 sur l'image. |
Mince, peut être mieux sous ce format..
La température extérieur est utilisée par plusieurs boitiers. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Antoine73 (07/03/2024) |
| W204 6.3 amg | Quattro899 | Mercedes Benz | 11 | 28/12/2021 10h41 |
| Elv w204 | tdipower11 | Vente, Achat, Echange | 1 | 25/09/2021 10h15 |
| Schéma faisceaux can Mercedes C220 W204 2008 | adjee | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 29/12/2019 11h05 |
| Vend 2 ezs w204 et 2elv w204 | techtronic1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/05/2019 22h04 |
| def w204 | karera 1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 10/11/2015 16h56 |
