![]() Date d'inscription: juin 2009
Slm les amis,
Je suis allé voir un Iveco powerdaily euro 4 2014 qui démarre plus suite a un fil de Neiman qui était dénudé et qui a touché la colonne de direction. Il ne démarre plus mais le démarreur fonctionne, code U0426 qui correspond à un problème d'anti démarrage avec diagzone. Vérification des fusible Ok. Je ne sais pas si un immo off pourrais régler le problème? Calculateur HS je ne pense pas. Transponder clé HS ? (Pas de double) Si vous avez des idées je suis preneur c'est son outil de travail. Le schéma électrique aussi pour voir a quoi corresponde ces fils de Neiman. Merci. @+++++ |
Et que donne le contrôle des données, clé reconnue, antidémarrage actif ou pas, voyant particulier au tableau de bord... ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | xdols (08/03/2024) |
Slm pilouf,
Clé non reconnue, cadenas sur tableau de bord et juste de u0426, problème anti démarrage. Calculateur edc17c49 Bosch. Merci +++++ |
Possible que le BC (centrale habitacle) est ramassé avec le court circuit. Le défaut est dans le calculateur moteur ? Rien dans le BC ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | xdols (09/03/2024) |
+1 pour BCM cramé
Faut retrouver le meme BCM et y coller l'eeprom TSSOP dedans
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | xdols (09/03/2024) |
Slm les amis,
Merci pour vos réponses. Ducoup je vais tenter un immo off pour voir. Ou sinon je lui dirais d'acheter un BCM. Merci @++++ |
c'est sapin de noel,voyant reserve et tempé, 90% sur que le bsm est mort
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | xdols (10/03/2024) |
Slm,
Ducoup un immo off ne changera rien je suppose. @+++++ |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut demonte le plus et remai le plus et redit moi
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | xdols (10/03/2024) |
Slm,
La batterie a été enlevé, toujours pareil. @++++ |
Slt avec un peu de chance le immo off pourrait permettre de démarrer mais dans tout les cas vaudrait mieux changer le BCM qui semble en effet avoir pris un coup la
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | xdols (11/03/2024) |
Immo off fonctionnelle la dessus sans soucis! Cependant, il faut effectivement réparer le BCM pour que tout soit fonctionnel
| The Following User Says Thank You to DGPERFORMANCE26 For This Useful Post: | xdols (11/03/2024) |
Slm les amis,
Je vais voir demain avec l'immo off si elle démarre déjà en espérant que ce que j'ait fait soit bon et par la suite changer le BCM pour que tous refonctionne correctement. Car je ne peux pas le changer sans son accord. La suite de l'aventure demain. Merci pour vos réponses. @+++++ |
Slm les amis,
L'iveco démarre mais impossible de rouler avec. BCM à changer. Si quelqu'un a cela en stock. Merci. @++++ |
| Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003 | HH72 | Automobile en général | 13 | 08/09/2023 19h26 |
| code pin bcm iveco | foulques | Transponder, code pin | 4 | 09/10/2020 23h31 |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| Code Iveco | mick711 | Transponder, code pin | 0 | 13/01/2014 09h31 |
