Vieux 10/03/2024, 17h51   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Problème veilleuse avant c5 x7
J’ai un problème avec veilleuse avant c5 de 2010 2l hdi 140 ne s’allume pas malgré le changement des ampoules la sortie de fiche j’ai 3,65 v donc je cherche le schéma de câblage svp merci
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2024, 19h26   #2
Cyril16
Avatar de Cyril16
Cyril16 is an unknown quantity at this point
Je n'ai pas les schémas, mais il y a des chances que l'alimentation provienne du bsm.
As tu la possibilité d'en tester un autre ?
Cyril16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cyril16 For This Useful Post:
figeac (10/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 20h10   #3
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par Cyril16 Voir le message
Si ampoules oui déjà fait
Vieux 10/03/2024, 20h31   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
3,65 v est normal, c'est ta surveillance de tes ampoules
Regarde coté BSM
http://www.armoreprog.fr
adiago (11/03/2024), figeac (11/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 21h42   #5
Cyril16
Avatar de Cyril16
Envoyé par figeac Voir le message
Non, je parlais de tester un autre bsm !
figeac (11/03/2024)
Vieux 10/03/2024, 21h48   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Tu as juste une ampoule ou les deux côtés qui ne fonctionnent pas?
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
figeac (11/03/2024)
Vieux 11/03/2024, 09h48   #7
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par Pelican Voir le message
Les deux avant
Vieux 11/03/2024, 12h05   #8
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour figeac,
Donne le VIN.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
figeac (11/03/2024)
Vieux 11/03/2024, 14h31   #9
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour figeac,
Donne le VIN.
Salutations.
Voilà :VF7RDRHF8AL550863
Vieux 11/03/2024, 15h02   #10
karimus
Avatar de karimus
Voici le lien pour les schémas: https://mega.nz/folder/4JomQTAT
Pass envoyé en MP.
Salutations.
figeac (11/03/2024)
Vieux 11/03/2024, 22h19   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Regarde dans le tableau de bord tu a du les désactiver
---------- Post added at 22h19 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
J ai eu le cas une fois ! :)
figeac (12/03/2024)
Vieux 12/03/2024, 17h27   #12
figeac
Avatar de figeac
Pass envoyé en MP.
Salutations.
C’est fait
Merci beaucoup
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
karimus (13/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 14h17   #13
karimus
Avatar de karimus
C’est fait
Merci beaucoup
Je t'en prie.
Vieux 13/03/2024, 20h32   #14
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
salut comme deja cite plus haut verifie tes prise bsm
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Problème d'accélération avant 2000 tr/min bilsoft Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 27/11/2019 08h17
Probleme veilleuse NISSAN NV200 Binbin schémas de câblage, documentation 0 21/04/2019 16h26
problème veilleuse 206 1.4 hdi akasa67 Peugeot, Citroën 84 15/03/2016 02h23
problème train avant clio bmw78 Mécanique générale 8 07/06/2015 03h02
probleme allumage veilleuse 607 hdi laurent59 Peugeot, Citroën 5 04/01/2014 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
