Vieux 12/11/2019, 15h22   #1
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème d'accélération avant 2000 tr/min
Bonjour.
J'ai une polo année 2001 moteur 1.4 TDI. J'ai deux problèmes le premier lors le démarrage, le moteur démarre un quart de tour mais juste après le démarrage la ralenti est instable puis elle se stable (après 5 seconds). Le deuxième défaut c'est le problème d'accélération avant 2000 tr min. Le moteur avant ce regime il est trop lourd mais c'est il passe 2000 tr il devient très puissant.
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2019, 20h53   #2
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
Salut, post ton diag
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post:
bino78 (13/11/2019)
Vieux 12/11/2019, 23h12   #3
fractal007
Avatar de fractal007
Pouvoir de réputation: 8
fractal007 will become famous soon enoughfractal007 will become famous soon enough
PLusieur facteur peuvent crée ce problem
Capteurs AAC et PMH
Régulateur de ralenti
Fuite tubulure d'admission
Post un scan complet pour nous aider...
fractal007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fractal007 For This Useful Post:
bino78 (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 09h50   #4
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salam bilsoft il faudrait faire un scan et poster les codes erreurs sa peut être beaucoup de choses.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2019, 15h18   #5
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
avec peu d'information tu risques d'avoir beaucoup de suppositions, le mieux c'est d'avoir le resultat du diag, car en plus de ce que dit les autres, tu as certainement aussi d'autre probleme(au niveau de l'egr par exemple)
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2019, 22h45   #6
bilsoft
Avatar de bilsoft
Bonjour.
J'ai fait un diag et j'ai trouvé 6 defauts.
1 alternateur
2 pression de système suralimentation inférieure a la consigne
3 injecteur 1
4 injecteur 2
5 injecteur 3
Les 3 injecteurs limite dépasse
6 rendement débemtre.
Tout d'abord j'ai acheté la voiture récemment et j'ai trouvé que le moteur etait changé avec la même type moteur AMF.
Valeur réelle :
Debimetre à la ralenti 420 kg par heure mais quand j'accélère le debit est diminué vers 280.
Capteur pression suralimentation quand j'accélère avec un vitesse 0 la pression atteinte 1760 mbrs.
La correction des 3 inj3cteurs dans la norme -1.03 / 0.38 / 0.6.
NB : l'electrovanne de turbo est toujours alimenté mais avec des impulsions rapides meme si le moteur arrêter et la contracte mise.
J'ai testé et nettoyé egr, j'ai essayé avec 3 debimetre en occasion, circuit suralimentation etanche, la continuité de la cable masse de l'electrovanne turbo bonne. Toujours la meme problème et surtout l'orsque j'ai besoin de la couple. Je ne trouve rien.
Vieux 15/11/2019, 23h39   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Poste des photos de tes mesures paramètres , cela sera plus simple car 420 kilo/h au ralenti ce n'est pas possible sur un 1.4 ou tout autre moteur pour nos véhicules .
Laisse de coté pour l'instant la partie injecteurs , tu as un problème sur le circuit d'air tout simplement .
Vieux 16/11/2019, 05h35   #8
Black gees
je comprends pas trop ta phrase, quand tu acceleres avec un vitesse 0 tu arrives à 1760 mbars, ou tu veux dire quand tu acceleres voiture à l'arret?
Est ce que tu as déja essayé de shunter le tyaux de depression du turbo? tu ne le fais pas passer par N75
Vieux 21/11/2019, 08h47   #9
bilsoft
Avatar de bilsoft
Bonjour.
J'ai contrôlé le cablage tout est bon. Mais j'ai trouvé un problème au niveau de l'electrovanne de turbocompresseur. L'electrovanne est toujours claque. Quand je branche une lampe au niveau de la fiche la lampe se clignote rapidement même au contact, le 12v est bon et le cable masse qui fait ce phénomène.
Vieux 21/11/2019, 08h57   #10
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
le claquement c'est normale et avec une fréquence
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdou22 For This Useful Post:
fayssal2017 (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 09h09   #11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par fractal007 Voir le message
Capteurs AAC et PMH
Un régulateur de ralenti dans un moteur TDI!!! je ne suis pas d'accord;
Vieux 21/11/2019, 09h20   #12
fayssal2017
Lightbulb
Envoyé par bilsoft Voir le message
Bonjour.
Causes possibles: filtre à gasoil (ou carburant non conforme), capteurs non conforme, fusibles/relais (manque, pin élargie/déformée/endommagée...), arbre à came + poussoirs, calage distribution, soupape recyclage reste ouverte.....
Tu utilise un scanner universel? je te conseil un VAS ou VCDS;;
Vieux 21/11/2019, 09h43   #13
fayssal2017
Lightbulb
Est ce que le réglage des injecteurs a été bien réalisé?!
Moteur arrêté et contact mis: compare les valeurs indiquées du "transmetteur altimétrique -F96-" et du "transmetteur de pression de tubulure d'admission -G71" ---> valeur assignée : les pressions doivent correspondre (tolérance ± 30 mbar).
Moteur tourne au ralenti: débranche le connecteur du capteur G71, ensuite compare la valeur de la pression entre le G71 et le F96 ---> valeur assignée : les pressions doivent correspondre (tolérance ± 30 mbar).
Post le résultat ici.
Type de fichier : jpg réglage inj pompe.jpg (65,7 Ko, 6 affichages)
Vieux 26/11/2019, 19h16   #14
bilsoft
Avatar de bilsoft
Bonjour.
J'ai changé les 3 injecteurs et j'ai testé la compression moteur les résultats sont :
27 bars
27 bars
26 bars.
Et le code de défaut 17964 pression suralimentation inférieure à la limite.
Le code de defaut apparaît après que le régime moteur dépasse 2200 tr/min sur la route en 3 ou 4eme.
Vieux 26/11/2019, 21h41   #15
fayssal2017
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
T'as fait ces contrôles??
Problème d'accélération avant 2000 tr/min bilsoft Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 12/11/2019 16h49
Vend toutes pièces détachées avant 2000 cayenne59 Vente, Achat, Echange 0 02/08/2016 22h53
problème train avant clio bmw78 Mécanique générale 8 07/06/2015 03h02
probleme acceleration semsoum Automobile en général 21 23/03/2012 19h48
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
