| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Est-ce que quelqu'un ici a déjà réussi à ajouter une clé sur ce véhicule ? J'ai généré avec Mini-Keytools une clé XHorse XHS07 avec le code ID: 0510602 (ID8A , 433mhz , pour les modèles de 2016 à 2019). Je travaille pour l'occasion avec Autel 608, La programmation se passe bien avec la clé client mais j'ai "failed" avec ma copie. Des idées ? Un autre code de génération ? Merci d'avance, Alek. |
Salut. Sûrement mauvais id.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | Alekhine (11/03/2024) |
Oui je pense mais malheureusement une seule possibilité à ce stade pour ce modèle dans l'app XHorse :/
C'est une année charnière, après elles passent toute en ID47 |
#5 | |
Non, je n'ai pas l'outil. Mais j'ai identifié le transpondeur avec Keydiy et ensuite dans l'app XHorse j'ai trouvé la clé par l'année du véhicule, ID8A, 433 mhz, Hyundai i30 2016-2019. Je n'avais qu'un choix avec ce transponder. Mes outils : 884 Decryptor. Keydiy. OBDStar DP plus. Mini key tools. Autel 608. |
Pour la petite histoire cette semaine j'ai à nouveau eu un client avec une Hyundai i30 de 2018 en ID8A.
J'ai essayé plusieurs codes mais rien ne fonctionne, l'Autel 508S me programme la clé du client en 2s et ensuite quand je passe sur la XHorse elle me signifie un échec. Un an sépare les deux essais sur i30 ID8A et toujours pas de solution :( |
Salut la solution c est clé oem je pense.
| Tags |
| hyundai i30, xhorse |
| Stakis Technik 2018.1 et St Stahlgruber 2018 Anglais/Francais inclus -VM sous WinXP | bbl | Logiciel & autres documentations général | 0 | 28/01/2021 23h11 |
| Programmation de Toyota RAV4 2018 Ch-r 2018 | mecatronic | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/11/2020 14h34 |
| Besoin code pin hyundai i20 2018 | aloula17 | Transponder, code pin | 3 | 23/10/2018 16h45 |
| Mercedes epc 01.2018 full + 02.2018 update torrent | mod-files.com | Mercedes Benz | 0 | 29/09/2018 11h15 |
| EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update | michjul | Logiciel & autres documentations général | 0 | 20/09/2018 12h10 |
