Vieux 13/03/2024, 20h27   #1
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut Probleme moteur tce et solution
Bjr j ouvre ce poste pour avoir votre avis sur les motorisation tce et dig-t monte sur de nombreux vehicule et marque
Il semble etres fragile comme les puretech ? .
A tous les possesseur de ce moteur , pour avoir votre retour d experience ou au mecano qui on travaille dessus .
Que doit on surveiller ? Peut on les reprogramer ethanol ?
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
curtis50 (14/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 20h36   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Slt l'ami je déconseille la reprog éthanol sur tout les petits moteurs récent trop risqué . Pour ce qui du tce je sais
qu'il y a le 1.2 qui a fait ces victimes avec une conso d'huile astronomique mais après le passage au 1.3 Renault a en théorie rectifier le tir maintenant est ce que c'est vrai ou pas . Perso je suis a avec mon puretech avec mes propres préconisations d'entretien et rien a dire pourtant je lui en met plein la gueule . Par contre un conseil roule au 98 ou 95 uniquement
Dernière modification par OILC93 ; 13/03/2024 à 20h39.
jcb31100 (14/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 20h45   #3
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
Ben une reprogrammation éthanol faite sur un Renault capture 0.90 tce pas eu de soucis depuis plus d' 1 an.
Changer juste les bougies pour des iridium.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post:
jcb31100 (14/03/2024), OILC93 (13/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 21h19   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
Slt a oui en effet j'ai zappé le fameux 0.9 tce qui semble plutôt bien marcher après côté éthanol j'ai pas spécialement entendu de truc en effet
xdols (13/03/2024)
Vieux 13/03/2024, 21h53   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
le TCE est pas un moteur epouventable mais c est un moteur mal vendu
Petite cylindree et puissance au litre elevee = forte contrainte sur l huile DONC faire des vidanges ( en plus petit carter en capacite ) a plus de 20000 km = GROSSE FARCE
Le moteur est peu refroidit car petit compartiment moteur donc temperature de fonctionnement tres elevee , on arrive a depasser 180 deg sous capot en gros on peut faire cuire des merguez ... ce qui a pour effet de surcontraindre les pieces dont les pistons qui sont refroids a l huile comme dans tous les moteurs et les fluides si on tape des longs trajets en charge / a vitesse elevee .
L ethanol le pb c est le demarrag et la possible dilution d el huile mais aussi les melanges pauvres ( mauvais dosage / injecteurs satures en duty )
avec des pistons neufs et une reconstruction propre il est possible de faire de bonnes affaires , on peut monter une entretoise ( decoupe laser ) entre le carter et le bloc pour augmenter un peu la capacite en huile , faire une petite modif sur la pompe a huile et l pompe a eau et surtout raccorder les conduits de turbo ... pour eviter les pertes de charges bref que des petites modifs a la portee de tout le monde
bien sur cela ne sera jamais un F4R de Megane RS mais cela peut faire une voiture economique
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dom570 (15/03/2024), jcb31100 (14/03/2024), mimi cra casse (15/03/2024), thierry du58 (14/03/2024), vv58 (14/03/2024)
Vieux 14/03/2024, 08h32   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
J ai recuperer un qashqai avec moteur dgi-t ( tce) qui a un probleme de compression sur un cylindre . Je pensse qu il a une soupappe echapement casse ou fendu ? J ai pas encors demonte. Je me Demande si ça valait le coup de le refaire ou de revendre le véhicule tel quel?
Vieux 14/03/2024, 08h59   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Refaire que la soupape est tres risque car les pistons sont le point faible de ce moteur surtout si pour le revendre ... et voir l acheteur revenit 3 mois plus tard .. pas content
Au revoir
OS
Vieux 15/03/2024, 05h57   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si non y a t il des possesseur du moteur 1,2 tce ? Ont il eu des probleme ou sont il satisfait ?
Quel consommation reel sur un qashqai ? Merci
Vieux 15/03/2024, 06h56   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
J’ai deja vu un paquet de fois des soupapes fondues la dessus oui.
Il y a aussi les segments qui deconnent.
Remplacer les soupapes sans les segments et faire un minimum de métrologie c’est vouer a l’échec pour ma part aussi.
Les soupapes ne se trouvaient pas chez des revendeurs de pièces c’était a l’origine je sais pas si c’est toujours le cas.
OVERSPEED (15/03/2024)
Vieux 15/03/2024, 09h29   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les soupapes fondues c est du a un mauvais melange ''trop pauvre en charge '' cela vient du principe du TCE donc
basse pollution en ville a faible charge
et
puissance disponible pour la route
Sauf que c est tres difficile a gerer car en usage ville on a tres peu besoin du turbo
Pour eviter le probleme des soupapes il faut verifier les donnees lambda en charge version la voiture remplie avec la belle mere le chien .... dans une cote en regime acceleration
Et surtout nettoyer regilierement les injecteurs qui gomment donc debitent moins car le moteur chauffe beaucoup sous capot et l essence cuit dans les injecteurs quand on arrete le moteur donc gommage , ne jamais oublie que les injecteurs sont refroidis par l essence qui passe dedans
Au revoir
OS
Vieux 15/03/2024, 11h28   #11
vwseb
Avatar de vwseb
En bref une belle merde à la puretech.
Vieux 15/03/2024, 11h35   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par vwseb Voir le message
pour un usage '' monsieur / madame tout le monde '' avec un entretien limite tous les 2 ans '' a pas cher , effectivement c est de la merde
Par contre pour un pro un peu debrouillard il y a moyen de rouler pas cher vu que personne en veut d occasion
le pb c est de trouver des soupapes et des pistons / segments et un peu de temps voir de se faire deux moteurs et d avoir une solution rchange sur une journee depose /repose
Au revoir
OS
Vieux 15/03/2024, 13h31   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Slt lol perso mon petit puretech reprogrammer me va très bien c'est un entretien plus spécifique quand tu fini par bien connaître le moteur mais en soit ça ne me dérange pas . Moteur 62000 km et il pète la forme et je peux te dire que je lui en met bien dedans d'ailleurs j'ai demandé à mon pote de vérifier si le catalyseur serait bouché ba pas du tout il m'a dit vu que j'ai l'habitude de bien tiré dessus ba le catalyseur impec . Donc voilà ne pas prendre une généralité pour une généralité euuuh c'est bien ça ? Lol
Vieux 15/03/2024, 14h53   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Oui pour des mécanos comme nous ce n’est pas un problème mais je pense à tout ces monsieurs tout le monde à qui l’entretien de ces moteurs va coûter plus cher qu’une grosse Mercedes! Sans parler de la décote car invendable.
@Overspeed: s’il faut se faire un 2ème moteur au cas où, je préfère passer mon tour :D surtout que niveau agrément de conduite ce n’est pas dingue. Un bon 1.4 tsi (à courroie) c’est quand même autre chose si on souhaite un petit moteur.
Mais perso je ne jure que par du gros 6 cylindres atmo. Agrément au top. Et la surconso par rapport à ces m…des est largement compensé par la fiabilité.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
OILC93 (15/03/2024)
Vieux 15/03/2024, 18h39   #15
OILC93
Avatar de OILC93
Ghaaaaaa la tu marque plusieurs points en effet que veut tu ils veulent nous rendre dingue avec leurs soit disante norme antipollution a la con qui n'arrange que leurs intérêts. En attendant il y a toujours autant de commande de yachts et de jet privé ils se foutent bien de nous ces élites penseurs a la con .
Dernière modification par OILC93 ; 15/03/2024 à 18h43.
thierry du58 (15/03/2024)
Rt6 hs probleme et solution JEAN-CLEM Autoradio et Navigateur GPS 5 07/10/2024 14h52
patch solution pour raz037 pour moteur K7M yacine27000 Renault, Dacia, Nissan 1 23/02/2021 00h54
solution probleme abs-da-.... c4 picasso tor1954 Automobile en général 3 07/09/2016 15h32
un problème et sa solution 206 electricité mysterauto Peugeot, Citroën 2 23/06/2016 07h46
solution probleme willem rino93 Programmeur de chip 2 09/10/2012 17h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
