Vieux 14/03/2024, 11h59   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut BVA sur w211 déconne
brutalement la boite automatique sur 320CDi w211 AM2004 déconne
Il semble que seul la 1e et 2e fonctionne
Le niveau d'huile est OK
Défaut ds calcu BV P240C CAN position levier
et P1856 détection position levier
Existe-t-il un calculateur juste pour le sélecteur ? et où ?
Cordialement
Vieux 14/03/2024, 13h23   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
C est normalement le contact en demi lune a la base du levier qui est use il faut de recharger avec de la soudure c est 99 pourcent des pannes c est du a l usure
sinon c est cablage et tres rarement le calculateur boite
https://www.swisstransfer.com/d/7fb9...5-6d6e2c7cf392
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
anastronic (31/03/2024), elmostro (14/03/2024), hamois (05/04/2024), peymot (14/03/2024)
Vieux 14/03/2024, 14h21   #3
peymot
Avatar de peymot
merci pour l'info
comment accéder à ce relais ?
cordialement
Vieux 14/03/2024, 14h37   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
ce n est pas un relais c est le boitier a la base du levier de vitesse et dedans il y a le PCB a reparer
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
ecutech (15/03/2024), peymot (14/03/2024)
Vieux 15/03/2024, 09h27   #5
peymot
Avatar de peymot
j'ai bien compris l'explication
chez mercedes il change toute la commande de boite rien ne se détaille !!!
je crains d'abimer le recouvrement
comment déposer celui-ci pour acceder au module
encore merci pour les conseils
Vieux 15/03/2024, 09h44   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Bonjpur
on en trouve en Allemagne pret a monter a prix raisonable
https://www.ebay.de/itm/362581722127
aucun constructeur de voiture ne repare l electronique , les concessions changent des morceaux c est tout .
Au revoir
OS
Ainek (31/03/2024), peymot (15/03/2024)
Vieux 31/03/2024, 05h17   #7
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 2
Ainek is on a distinguished road
Comment a tu résolu le soucis?
J’ai une panne similaire sur un w211,elle dort au garage depuis sûrement un ou deux ans lol
En revanche j’ai changé deux fois le sélecteur complet soit j’ai pas chance ceux acheté sont hs soit c’est le câblage [emoji28]
Le calculateur boîte celui que tu mentionne c’est celui où l’huile de boîte remonte par les câbles ?
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2024, 10h58   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
sur les boites mercedes qui TRES SOLIDES il faut juste eviter la methode Harry Potter
-Le connecteur passe cloison est une piece qui se change a la revision
-La platine en plastique est peu solide et ne dure pas a vie mais ca se change
- Il faut nettoyer au moins une fois les solenoids idealement a 150000 km pour ne pas avoir d ennui apres 200000 km de toute facon une fois le distributeur demonte et sur la table ce n est pas un gros travail
Si le cable est plein d huile c est que le passe cloison n est plus etanche
Et gros avantage le carter est facile a enlever demonter le distributeur est facile et changer le connecteur passe cloison c est juste un peu de delicatesse pour serrer l ecrou bref rien d infaisable
pour les selecteurs vu l age de la W211et les kilometrages toutes les pieces que l on trouve d occasion et bien elles sont d occasion voir souvent pire que celle a changer , la seule solution c est du selecteur remanufacturer / resouder avec garantie mais bien ce st plus cher
Au revoir
OS
Ainek (01/04/2024), noletsar (02/04/2024)
Vieux 01/04/2024, 16h00   #9
Ainek
Avatar de Ainek
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Salut merci
Est ce que sa engendre des défauts de communication can entre les calculateur ?
Un homme ne meurt pas quand il disparaît
Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui
Vieux 02/04/2024, 11h02   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Deja pour verifier le circuit CAN il faut verifier la resistance de 60 Ohms AVEC un multimetre de qualite car il faut une mesure precise
Si la resistance est pas de60 Ohms c est un pb de cablage ou de module CAN et pas de BVA
C est une W211 avec deux batteries ?
Au revoir
OS
Ainek (02/04/2024)
Vieux 02/04/2024, 12h42   #11
Ainek
Avatar de Ainek
Salut 🫡
J’ai jamais effectué de test sur le Can,tu prend la mesure à quelle niveau ?
Oui w211 avec les deux batteries
Vieux 02/04/2024, 14h29   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Deja il faut les deux batteries en bon etat donc au dessus de 12.5 V imperatif
Pour le test du reseau CAN
https://pmmonline.co.uk/technical/ca...le%20connector.
https://pmmonline.co.uk/technical/ca...-hints-part-2/
https://www.diagnosistips.com/automo...ademy/can-bus/
Attention le reseau CAN est tres sensible aux problemes corrosion des connecteurs et mattage des contacts du aux vibration donc il faut deconnecter passer un coup de nettoyant contact secher et remonter
Au revoir
OS
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h24 ----------
elle a combien de kilometres la voiture ?
Au revoir
OS
Ainek (02/04/2024)
Vieux 03/04/2024, 02h49   #13
Ainek
Avatar de Ainek
Merci je vais regarder attentivement comment tester le réseaux
Tu me conseille quoi comme multi ?
J’ai pas le kilométrage en tête mais plus de 300 000 kms une vrai Horloge
Vieux 03/04/2024, 14h28   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
a 300000 km la boite doit au moins etre inspectee au niveau du distributeur surtout pour
Les boues qui s accumulent , le connecteur qui est a changer
les joints de solenoids
Pour les multimetres sans tomber dans le tres beau mais cher comme Fluke / Hioki / ..
Deux marques dispo sur Amazon ( j ai les 2 marques mais aussi des Hioki )
Dans le polyvalent depannage auto
l Uni-T 139 a moins de 60 Euro qui permets de faire quasi tout sur une voiture
l Uni-T 161 a moins de 100 Euro ( j en ai deux ) qui est quasi universel
les deux UNI-T permettent la mesure de la temperature avec un thermocouple K
Dans le mieux qu UNI-T plastique de meilleur qualite , meilleur finition bref plus ''pro'' .
le 3355 a moins de 100 Euro qui est etanche
le 3441 a moins de 150 Euro qui a un affichage 5 digits ( j en ai un ) pour le labo
Au revoir
OS
Ainek (03/04/2024)
Vieux 04/04/2024, 02h20   #15
Ainek
Avatar de Ainek
Merci t’assure
Je vais commencer par la,faut trouver le moment [emoji28]
Quand c’est des véhicules perso ça traîne toujours lol
J’ai acheté une 205 il y’a 2ou 3 pour mettre dedans le moteur 1.6 de la gti ( j’ai tout le train av complet avec moteur boîte )
Bah j’ai rien fait en 3 ans lol
Mais le classe E faut je m’en occupe
Il a déconné Fabrice !!! belle-palestine Café du forum 38 07/02/2018 21h35
Hayon ar qui deconne bmw x6 nas33 BMW 3 03/07/2017 12h00
528i E39 déconne peymot BMW 10 02/11/2015 14h38
edc16c3 qui déconne tico Tuning 8 07/08/2014 18h09
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Compteur kilométrique 16 03/06/2013 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
