Slt les amis
Après écriture sur un PCR2.1 je n'ai plus de com , j'ai un full de cette ecu mais vu qu'il est impossible d'y accéder serait il possible de récupérer ça de l'intérieur. J'ai accès à l'eeprom et la flash . J'ai tenté d'écrire le dump eeprom sur sur celle ci afin de pouvoir y accéder de nouveau avec mon outils mais toujours rien . Vous avez idée de ce qui serait possible de faire ? Merci
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Fastdiag (17/03/2024) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Citation:
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pas de recouvrement en obd ?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour avez tu unlocker l'eprom avant ? et as tu essayer en revory par obd ? bon courage
#5 | |
![]() Citation:
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h21 ---------- Oui bien sûr l'outil le fait automatiquement et non je n'ai pas tenté de recouvrement par obd vu que déjà en bench rien
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm.
Envoie moi sur skype tes lectures que je vois si tes données ne sont pas corrompu. As tu essayer en boot et si oui avec quel outil ? As tu le mcuid ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | OILC93 (17/03/2024) |
Comme explique plus haut en boot il faut le pwd qui correspond à l outil. Si tu as pas le pwd c est cuit... |
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Hello, je t'ai envoyé un Mp [emoji4]
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Salut ci l'ecu plante avec autotuner pas de boot lecture flash autotuner, juste lecture obd, bench. en boot juste unlok eprom.
Re les amis j'ai eu un début de quelque chose sauf que lecture écriture impossible . Uniquement ID
![]() J'ai redessouder l'eeprom j'ai un problème je me suis rendu compte que je n'avais pas flasher la totalité du dump qui fait 136ko avec eeprom 25640AN ,ce qui a été sélectionnée sur UPA est 25C640 qui fait que 8Ko . J'ai donc un problème pour pouvoir flasher cette eeprom quel outils le ferais ?
Un 25c640 c est 8 ko
C est outil qui sort 136ko mais que le bas d utiliser. Ta le pwd ou pas ??? |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | OILC93 (17/03/2024) |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt sais quel outil
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | OILC93 (17/03/2024) |
#13 | |
![]() Citation:
Voile le dump :https://mega.nz/file/GrwQXJJI#_prXn8...c4IpCjWVJKJeng ---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h37 ---------- Peut être mais quand je fait une lecture EEPROM en boot il me sort le fichier qu'en 8ko au lieu des 136ko
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 17/03/2024 à 16h41. |
Tu mélanges tout en bench il sort 139 c est du au mode de lecture qui met également la zone NVR. En boot c est eep réel car l ecu n est pas démarrer. Le pass n est pas dans l eep il ne se lit que sur un ecu en état de fonctionner... Donc on repose question as tu le pwd ??? |
#15 | |
![]() Citation:
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Comment recuperer La DA Sur DCU3R Apres immo off pour clio 1.9d | khalidiag | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 18/11/2017 17h22 |
plantage diagbox apres udate 8.38 ? | binhex | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 05/03/2017 00h20 |
Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! | Jules | Peugeot, Citroën | 3 | 23/09/2016 12h09 |
Récuperer un + après contact facilement pour les feux diurnes | ramses74 | Electronique | 0 | 26/05/2016 21h53 |
recherche full bdm ori apres plantage edc 16 c34 | foududiag38 | Flasheur de calculateur | 9 | 26/03/2014 20h10 |
