Pouvoir de réputation: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je dois cette semaine monter un emulateur adblue et DPF sur un master avec sid 321
j avais commander l emulateur avant la sortie qu a fait autotuner ma question est la suivante : il disent qu il faut dans certain cas faire une mise a jour en ligne avec clip du boitier moteur comment savoir si on dois le faire ou pas et , est il possible de le faire au lunch ? cdlt
Pas de Thank's plus d aides
#2 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | seadoo831 (24/03/2024) |
Le soucis c et qu ils disent qu il faut remettre les adaptatif à zéro ca ok
Mais il me disent qu il faudras peu être une mise. A. Jour de l écu pour fap et adblue mais je vois pas la raison
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Normalement mise a jour si bloqué. Si le véhicule fonctionne encore. Pose ému et roule. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | seadoo831 (24/03/2024) |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut quand sa m'arrive même qu'il démarre plus je le tire il redemare direct après il rallume plus jamais adblue
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Hello, mon voisin a un master 3 de 2020 avec sid321, défaut adblue au tableau de bord plus de démarrage dans xxxx mais aucun défaut dans écu...
Je l'ai amené chez Renault pour une mise à jour écu et module adblue . Tout pris en charge par Renault France suite à un défaut bien connu... J'pense que ça vaut le coup d'essayer [emoji6] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h06 ---------- J'avais tenté au launch online officiel mais chaque téléchargement de sw donnait échec message d'erreur la dessus . C'est gratos chez Renault , faut en profiter [emoji6] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Oui ce sont des bugs entre logiciel de calculateur moteur et ad blue qui deconnent. C’est pour cela qu’avant de monter l’émulateur faut faire la mise a jour si defaut la, si non ca fonctionnera pas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | elmostro (25/03/2024) |
salut après la pose d'émulateur une mise a jour est obligatoire mais le résultat et concluant ,posé sur deux master sid321 émulateur payé 199e si besoin d infos sur la pose au autre n'hesite pas
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
salut vien en mp cdlt
#10 | |
Je comprends pas trop mais bon
j'ai pris celui de smok véhicule bloqué au démarrage il ya deux solution pose côté ecu adblue eet maj ecu si non pose côté prise obd il envoi une trame à chaque mis sous contact pour autorisation de démarrage.
Envoyé de mon SM-S901B en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | seadoo831 (25/03/2024) |
Moi non plus je n'ai pas compris le rôle de la mise a jour ecu mais bon étant bête et discipliné j'ai fait la mise a jour après installation de l'émulateur et la miracle tout fonctionne a merveille reservoir adbleu debranché et aucun dtc
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | OILC93 (26/03/2024), Quattro899 (25/03/2024) |
| Adblue off sur Mazda CX-7 mais erreur adblue au compteur | fifakiller554 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 01/03/2024 21h59 |
| T6 adblue | elkoyoote | Chiptuning | 9 | 23/03/2023 12h39 |
| Adblue off | cedmtech | Chiptuning | 10 | 04/07/2022 18h14 |
| Adblue vw | passion-auto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 24/06/2020 20h20 |
| [ECHANGE] PRET/ECHANGE Compte alientech master KESS contre master KTAG | BenjiAudi | Vente, Achat, Echange | 9 | 19/08/2019 13h23 |
