sur 307 Hdi RHY de 2001 Klaxon ne fonctionne plus, est revenu qq fois mais pas longtemps j'ai vérifié la masse dans le volant derrière l'airbag, les 3 contacts fonctionnent bien Fusible BSM F13 ok du coté connecteurs BSI tout a l'air propre pas de défaut airbag ou quoi tout le reste fonctionne connecteur tournant du COM2000 comment le tester? si vous avez des idées merci d'avance RR |
Slt tu fais test actionneur au diag ou tu regarde paramètre en temps réel et tu regarde si y vois quand tu demande le klaxon y a vraiment rien de compliqué..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Roadrunner (25/03/2024) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h17 ---------- c'est peut être simplement lui qui déconne.
René Ex; jeager13 |
| The Following 2 Users Say Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | OILC93 (25/03/2024), Roadrunner (26/03/2024) |
Slt le diag d'un klaxon n'a vraiment pas besoin d'un poste en soit mais bon
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2023
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
#6 | ||
---------- Post added at 09h03 ---------- Previous post was at 08h56 ---------- Citation:
je pense mauvais contact entre BSI et BSM? par contre je n'ai pas le schema elec si qqn a ça? merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
essaye un autre com 2000 ta panne est la |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Roadrunner (26/03/2024) |
pour moi non le bsi il ouvre juste le circuit , le com sert d'interupteur
ca te coute quoi d essayer un com , c est trouvable facilement |
#10 | |
donc je me dis que si la BSI voit la demande klaxon c'est que le COM est ok non? mais oui je peux essayer de trouver un autre COM pour essayer ça mange pas de pain après sinon faudra voir entre BSI et BSM si qqn aurait un schema sous le coude
| The Following User Says Thank You to Roadrunner For This Useful Post: | DAVID02620 (26/03/2024) |
#11 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Roadrunner (26/03/2024) |
j'ai pas vérifié mais si j'avais du 12v le klaxon fonctionnerait pour moi vu qu'il marche en direct. je pense plus à un faux contact entre bsi et bsm
je le contrôlerai ce soir le 12v sur le F13 |
Oui ça séparera le truc on saura si le problème est du bsm au klaxon ou bien bsi au bsm
| problème klaxon | garageducentre | Electronique | 8 | 29/03/2016 01h37 |
| Plus de da ni klaxon ni vitres electrique 307 hdi 2001 | soustourou | Automobile en général | 23 | 29/12/2015 00h34 |
| Probleme Avec Klaxon Ibiza FR | hichemok | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 10/06/2013 10h04 |
| probleme de klaxon alfa 147 resolu | mustauto | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 0 | 11/01/2013 21h30 |
| Problème klaxon partner 2004 | MIGOUEL | Peugeot, Citroën | 4 | 28/05/2012 23h06 |
