MessageSujet: probleme C47p picasso 2016 ,communication probleme C47p picasso 2016 ,communication EmptyVen 22 Mar - 19:21 Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citantCitation rapide Editer/Supprimer ce message Faire un rapport du message à un admin ou un modérateur
Bonjour à Tous, j'ai un soucis avec le frein de parkinf défaillant sur ma C4 qui est toujours défectueux , je reste en vitesse mais cette alarme me sort des trous de nez lorque j'ouvre la porte j'ai d'abord eu comme erreurs : defaillance des différents capteurs d'aide au stationnement de la voiture juste dans la periode ou l'on a eu la neige, je ne me suis pas inquiété. ensuite code défaut U131D : défaut absence de communication avec le calculateur d'aide au stationnnement C1406 : surchauffe du moteur ou du calculateur de direction assistée aujourdhui , je remets diagbox 9.91 dessus : défauts : ARTIV_UDS U1F79 8F : défaut d'information émise par le calculateur : données incohérente , statut vugitif B1217 00 : dégradation des fonctions lièes au rada d'aide à la conduite : fugitiif U1F00 00 : défaut évenement no historisé : statut permanent Lorsque je fais une lecture des calculateurs , au niveau du calculateur ABS /esp : pas de communication ?? j'ai remplacé le contacteur de pédale de frein, pas conseil mais cela ne change rien.j'ai vérifié le BSM ;, pas d'eau dedans, tous les fusibles sont bon, testé le Bus CAN et j'ai +/- 126 ohms donc pas de coupure du bus. seul chose qui me reste à faire , enlever la batterie et verifié qu'il n'y aurait pas de fils coupé derrière celle-ci , j'ai lu cela sur le net. peut être un ma,que d'alimentation au niveau du calculateur ABS, mais celui ci etant bien mis je n'arrive pas à enlever sa connectique, donc je vais checker le passage de câbles . Merci , Phil
Véhicules actuels C47P 1.6HDI exclusive 2017 Jumpy 2.0HDI 150cv utilitaire C3 re-stylé 1100CC |
| C4 Picasso erreur de communication | MUSTA11 | Peugeot, Citroën | 23 | 01/08/2022 21h00 |
| Erreur de communication Delphi 2016 | madeinbrussels01 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 10/11/2021 23h40 |
| Perte communication Abs Opel Movano 2016 idem Master | sergyu2006 | ABS, ESP, DSC | 6 | 24/02/2021 09h21 |
| Schéma Boite Auto PICASSO 2016 | JMV39190 | schémas de câblage, documentation | 2 | 26/07/2018 11h48 |
| probleme communication ecu | aurelien07 | Peugeot, Citroën | 3 | 28/09/2016 09h52 |
