Vieux 29/03/2024, 22h49   #1
Tito13
Avatar de Tito13
Tito13 is an unknown quantity at this point
Par défaut 1.2 purtech
Bonjour tout le monde je vous explique mon problème sur une Peugeot 208 1.2 purtech de 2012 80cv j’ai une énorme pression dans le cache culbuteur et dans la pipe d’admission même le tuyau qui va au master bac la pression est inversée il émet une pression alors que celui-ci devrait être en aspiration pour assister le freinage j’ai changé la pipe d’admission le cache culbuteur toujours pareille quand je dévisse le bouchon de remplissage d’huile la voiture tourne un peut mieux quand je roule elle donne des rates j’ai passer la valise (iRégulation pression admission. Incohérence entre la pression et la position du papillon je suis perdu quelqu’un connais le problème merci d’avance
Tito13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2024, 08h38   #2
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Salut Tito13
Comment sont tes compression sur chaque cylindre ?
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
Pilouf (31/03/2024)
Vieux 30/03/2024, 08h59   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Compressions et taux de fuite a mesurer, si supérieur a 15% moteur a replacer
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
elmostro (30/03/2024), fils (30/03/2024), Pilouf (31/03/2024)
Vieux 30/03/2024, 10h20   #4
Pouvoir de réputation: 105
Mouais ça sent moteur rincé tes explications :-(
elmostro (30/03/2024), OVERSPEED (30/03/2024), Pilouf (31/03/2024)
Vieux 30/03/2024, 14h06   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Moteur rince , segment / pistons HS
Au revoir
OS
elmostro (30/03/2024), Pilouf (31/03/2024)
Vieux 01/04/2024, 23h52   #6
Tito13
Avatar de Tito13
Merci pour vos enlaidissement mais la segmentation serait hs la voiture consolerait de l’huile fumerait je vais prendre les compressions je vous tien informé dans tous les cas merci pour vos réponse !
---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
Bonjour et Merci pour vos éclaircissements mais si la segmentation serait hs le moteur consommerait de l’huile et fumerait je vais prendre les compressions je vous tien informé dans tous les cas merci pour vos réponse !
---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
Mon instinct me dit une prise d’air dans le circuit ou défaut boîtier papillon je sais pas se que vous en pensez ? Ou si vous avez déjà u se problème
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
Bonjour et merci de votre intérêt que vous m’apporter je prend les compressions demain je vous tiens informer mais mon instinct me dit une prise d’aire ou défaut boîtier papillon car le moteur consomme pas d’huile et ne fume pas et j’ai de la pression que sur le haut du moteur ( cache culbuteur et pipe admission se qui m’en mène à pence à une prise d’aire ou boîtier papillon. Je vous tiens au courant demain pour les compressions merci
Vieux 02/04/2024, 02h07   #7
silencieux94
Avatar de silencieux94
silencieux94 is an unknown quantity at this point
Symptome de piston HS verifie aussi le capteur MAP sa peut etre con mais parfois il peux avoir ce symptôme la (deja vu).
silencieux94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2024, 08h06   #8
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour,
j ai eu un problème similaire ,ce qui ne veut pas dire que ce soit pareil chez toi .c était une soupape qui avait flashé avec une bougies. je m en suis rendu compte en prenant les compressions des cylindres. c'est avec l endoscope que j'ai vu que le piston concerné n'avait rien , c'était bien la soupape.@+ (ces moteurs la, ce n'est vraiment pas une réussite).
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2024, 10h17   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par boc Voir le message
bonjour,
Slt a force de vouloir des moteurs plus léger et plus économique on va finir par avoir des moteurs en carton mais dans le vrai sens du terme. Vraiment marre d'avoir des moteurs conscuent par des sorties d'école avec le cerveau plein de théorie.
Vieux 02/04/2024, 12h08   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le probleme ce sont les normes pollution Euro qui sont irrealistes donc les constructeurs font ce qu ils peuvent sans oublier qu il faut fabriquer ''au moins cher '' donc on oublie les pistons de qualite les segments idem les axes de piston avec un diametre confortable , les coussinets etc
Idem pour les carters d huile a capacite reduite , le plastqie partout dont les popes a eau ...
Resultat : ca tiens 100000 km au mieux mais ''Ginette'' elle a le grand ecran tactile avec la musique zimboum .... et l ouverture des portes et le coffre et .... du vent mais cher le vent
Au revoir
OS
Vieux 02/04/2024, 14h45   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
plastiques et pompe a eau , autant pour moi
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
