Vieux 31/03/2024, 18h38   #1
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
YEYIN21 is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut open&start astra H
Bonjour à tous! Je viens d’acquérir une Opel astra OPC de 2008, dessus j’ai un soucis, le témoin open and start reste allumé fixe en permanence. Auriez vous une idée? Merci
YEYIN21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2024, 19h15   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr commence a regarder sur ta batterie si t a bien tous les cable dessus ? Et verifie tes fusibles
YEYIN21 (31/03/2024)
Vieux 31/03/2024, 19h16   #3
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Salut, l'ancien propriétaire n'aurait changé une batterie star open par une batterie classique ?
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
Vieux 31/03/2024, 19h18   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Je pensse qu on se trompe . J ai confondu Open and start ( tu doit avoir un demarrage sans cle ) et start and stop . Mais en 2008 , je pensse qu il n y avait pas le start and stop sur opel
Vieux 31/03/2024, 19h47   #5
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, le système open&start Opel est un système mains libre , comme on le retrouve sur Scenic avec carte main libre. Sinon constate du des des problèmes ? Le témoin est ou sur le bouton ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 31/03/2024, 20h16   #6
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Oui c’est lié à la clef maison libre. J’ai le témoin qui s’allume fixe sur le combiné. Les clefs fonctionnent bien, elle démarre bien et déverrouille bien la colonne de direction.
Vieux 31/03/2024, 21h17   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Peut etre un defaut d apperage du sustem main libre ou pile de la cle faible
Vieux 31/03/2024, 21h40   #8
gary89
Avatar de gary89
Dans ce cas là il te faut faire un diagnostic avec un outils adaptés. Possibilité d'une antenne défaillante. Cela te le fait avec les deux clefs ? Normalement pour la pile faible tu ass un message qui apparaît dans l'afficheur radio si tu as un gid/ cid si tu as un tid seulement le voyant au compteur.
Vieux 31/03/2024, 22h04   #9
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Je suis novice sur ce modèle, alors les différents type d’autoradio je ne vois pas trop, mais aucun autre messages visiblement et les piles sont neuves et les deux clefs fonctionnent. Je vais voir pour faire faire un diag
Vieux 31/03/2024, 22h31   #10
gary89
Avatar de gary89
que possede tu comme outils de diag ?
Vieux 31/03/2024, 22h36   #11
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Envoyé par gary89 Voir le message
Perso je n’ai pas grand chose, j’ai Wow de Wurth et le delphi
The Following User Says Thank You to YEYIN21 For This Useful Post:
gary89 (31/03/2024)
Témoin open&start Opel astra H s’allume fixe YEYIN21 Tableau de bord (Dashboard) 2 03/04/2024 19h22
defaut start and stop et regulateur Sonezis Chiptuning 17 27/09/2023 23h16
code defaut astra 1.7 dti krimousetif Opel-Vauxhall, Saab 3 10/07/2013 16h05
opel astra 1.7 defaut 251 mecanique Opel-Vauxhall, Saab 5 31/10/2011 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
