![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
j ai supprimé le fap egr et adblue mais j'ai toujours un voyant moteur concernant l adblue avec la valise autel je n'ai pas la main sur l adblue pour faire un reset même avec le fichier d'origine dans la trappe a gasoil il y a bien un bouchon d'ablue je n'ai aucun default concernant l 'ablue dans l ecu ECU E98 DELCO quelqu'un connais la solution pour supprimer ce voyant moteur merci de votre retour cordialement |
Bonjour, si je résume tu as tout supprimer mais tu as un voyant encore présent ? Quel est le code ? A mon avis suppression mal fait, revoir ton mappeur
#3 | |
il a ete fait avec swfitec ou ecu decoder je n'ai plus de default saut au combine mais le plus etrange je ne peux pas faire un reset avant la prog et apres????je n'ai pas acces a l adblue au diagnostique!!!! merci de votre retour cordialement |
Donc pas de voyant moteur ? Juste un message qui dit quoi ? Quel outil de diagnostic ? Pas facile de vous aider les infos arrivent au compte goutte.
#5 | |
merci il n'y plus de default moteur experte sur le tableau de bord j'ai le voyant en encadrer en rouge qui reste allumer en orange il c'est effacer en faisant un reset du fap voici la photo merci encore de votre aide cordialement |
| Opel zafira B | everson29 | Chevrolet, GM, Chrysler | 13 | 05/05/2020 07h42 |
| Pin UEC Opel Zafira B | danyparis | Transponder, code pin | 8 | 11/08/2019 12h23 |
| pin opel zafira | calixo22 | Transponder, code pin | 26 | 28/02/2017 13h39 |
| egr sur opel zafira | delangue | Chiptuning | 4 | 05/04/2013 13h19 |
