| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Salam à tous, j'espère que vous allez bien 🙏🏽
Je vous sollicite pour un ami qui a une twingo 2 initiale qui après un petit accrochage, a un défaut bizarre. La voiture démarre sans problème et cale au bout de quelques secondes à cause de la boîte automatique qui veut faire avancer la voiture sans avoir rien touché... En défaut, on a "apprentissage non effectué ou incorrect" Bien-sûr, j'ai tenté de faire un apprentissage à plusieurs reprises qui s'effectue sans problème, mais le défaut revient après un démarrage du moteur. J'ai testé les fonctions du levier et elles sont bonnes Il y a d'autres défauts qui reviennent aussi, le niveau d'huile a été contrôlé et il est bon. Df101 lisaon contrôle de trajectoire multiplexée, défaut liaison can Df181 sélection rapport impossible (x2) Df078 asservissement hydraulique, signal hors limite basse Df187 apprentissage non effectué ou incorrect (x2) Elle perte l'apprentissage à chaque fois ! Quelqu'un aurait une idée ? Merci. |
Bjr lors du choc , la boite a pas pris un coup ?
Bonjour, non, c'était un choc côté passager sur la roue
Oui mais peut etre que le cardan cote passage a tape dans la boite ?car ton probleme survient apres le choc
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manque de pression hydraulique, le niveau est bon ? Souvent ou ça fuit et manque de liquide ou pompe hs. Fait un test actionner si niveau ok et regarde la pression Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut, elle pert l'apprentissage entre chaque démarrage ou le lendemain ?
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle faisceau et capteurs du robot de BV
Je verrai bien un + permanent (fil rouge) absent aléatoirement coupant ainsi la sauvegarde sur le calculateur de BV Bon courage |
| Effacement defaut non effectué | kalagane | LEXIA, PP2000, DiagBox | 17 | 24/01/2024 21h23 |
| c3 II clear effectué mais voyant allumé | martinn | Airbag | 10 | 12/11/2022 20h34 |
| airba clio 2 df187 | fufounet | Airbag | 20 | 27/04/2021 11h54 |
| Ou vont les fichier diag qu'on effectue avec can clip | tony60 | Informatique | 1 | 19/08/2017 10h25 |
| Apprentissage clé Twingo 2 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 15 | 23/11/2016 15h08 |
