Vieux 11/04/2024, 19h10   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut Probleme demarrage Caddy 3
j'ai un probleme de pompe de gavage gazoil qui ne fonctionne pas sur un caddy 1.9 TDI de 2010. J'ai démonté le réservoir pour sortir la pompe mais celle ci fonctionne tres bien quand je la branche en direct sur une batterie par contre je n'ai pas de tension au bornier de cette pompe. Ne trouvant pas le fusible et le relais qui la commande j'ai testé tous les relais et tous les fusibles et ils sont tous bon je ne sais donc pas comment trouver le bon relai et cablage de ce model si quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
il s'agit d'n Caddy 3 Volkswagen PHASE 1 1.9 TDI
de 2010
moteur BLS
model AX121192 2KJ E42
je vous joint les photos des boites à fusibles pour info
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2024, 22h49   #2
louay
Avatar de louay
salut fais un diag et poste le
Momo44 (12/04/2024)
Vieux 12/04/2024, 00h01   #3
Momo44
Avatar de Momo44
J’ai fait un diag et je n’ai aucun défaut bizarrement
Vieux 12/04/2024, 07h42   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Pour la position relai et fusible, de mémoire, à vérifier toutefois.
Tu as fais une activation avec la valise ??
Pas de défauts, certes... mais les paramètres y racontent quoi ??
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (14,1 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre2.jpg (13,1 Ko, 9 affichages)
Momo44 (12/04/2024)
Vieux 12/04/2024, 12h15   #5
Momo44
Avatar de Momo44
je viens de refaire un scan et voici les défauts que je n'avais pas vu hier !
le 01314 et le 01305 me font un peu peur !!!
Vieux 13/04/2024, 06h16   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Tu avais déjà fais un diag avec ta Delphi 2015 dessus, tu arrivais à te connecter ??
Momo44 (16/04/2024)
Vieux 13/04/2024, 09h31   #7
Momo44
Avatar de Momo44
J’avais fait avec la delphi 2017 et je n’arrivais pas à me connecter j’ai changer de pc avec un delphi 2025 et 2014 et ça fonctionne
Vieux 14/04/2024, 09h34   #8
Certains défauts sont en intermittent, efface et refais un scan.
Tu communiques avec l'ECU moteur ?
Momo44 (14/04/2024)
Vieux 14/04/2024, 11h08   #9
Momo44
Avatar de Momo44
tous les défauts intermittent ne s'efface pas après un autres scan !
oui j'arrive a communiquer avec l'ECU
Vieux 14/04/2024, 11h21   #10
Momo44
Avatar de Momo44
J'ai suivi le câblage de la pompe jusqu'à la platine habitacle et le relai est bien celui que tu as entouré en rouge
par contre je n'ai pas de tension sur le fil qui devrait alimenter en amont du relai (le fil de couleur orange/vert) le fil de la pompe est le bleu/rouge et la continuité de ce fil est bonne.
aurais tu le schéma de câblage de ce relai pour voir d'où viennent tous les fils qui l'alimente et pourquoi pas la logique de fonctionnement de la fonction "pompe de gavage".
Demain je vais la brancher en direct sur la batterie pour voir si le moteur démarre.
Merci d'avance
Vieux 15/04/2024, 08h16   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Et dans le calculateur moteur, tu as quoi, défauts, paramètres... ?
Tu n'as rien d'autre que ton Delphi 2015 ??
Momo44 (16/04/2024)
Vieux 15/04/2024, 11h18   #12
Momo44
Avatar de Momo44
Bonjour, je n'ai aucun défaut dans le calculateur moteur et oui je n'ai que delphi 2015.
Ce matin j'ai branché la pompe en direct sur la batterie via le relais et la voiture démarre très bien il faut donc que je remonte en amont du relais pour comprendre pourquoi je n'ai pas de tension qui arrive à ce relais mais sans schéma c'est très difficile.
Vieux 16/04/2024, 08h01   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Les défauts c'est une chose mais les paramètres (autorisation de démarrage et autres...) ils racontent quoi ??
Momo44 (16/04/2024)
Vieux 16/04/2024, 12h04   #14
Momo44
Avatar de Momo44
merci de me répondre, je n'ai pas la possibilité d'imprimer tous les paramètres il y 35 copies d'écran à faire sinon, mais je ne vois rein d'anormale
je te joins la copie d'écran de l'antidémarrage.
pour info, quand je met le contact, le relai de la pompe se cole bien il a donc bien la commande c'est la puissance qu'il lui manque en effet je n'ai pas de 12 volt sur ce fil orange/vert et je ne sais pas d'où il vient. J'ai trouvé un schéma sur un site Russe mais je ne trouve pas cette information.
Vieux 16/04/2024, 14h26   #15
La puissance est protégée par un fusible,
essai le fusible n° 43/15A (platine fusibles TdB),
et fusible n° 15/5 (platine fusibles moteur).
Momo44 (16/04/2024)
problème démarrage caddy 2.0dti yahiarenault Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 08/02/2017 21h47
caddy moteur BST démarrage a froid Ecomouv Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 03/09/2015 18h26
problème caddy 2014 2.0 bmfrep Electronique 12 28/02/2015 13h32
probleme caddy 2007 2.0 tdi bmfrep Electronique 4 08/12/2014 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
