Vieux 12/04/2024, 22h18   #1
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Par défaut Divers problèmes c4 picasso 2016
Bonjour à tous les amis j'ai quelque souci avec mon c4 picasso de 2016 boîte auto 1.6 hdi 116
Diag delphi
Code defaut U1f32
plus de vitre electrique conducteur arrière pas de réglage rétroviseurs y'a uniquement le côté conducteur qui fonctionne
Merci pour votre réponse aide
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2024, 06h36   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr test a la valise si sa fonctionne ? Si sa ne fonctionne pas a la valise , possible fusible ou le boitier interupteur qui est sur la porte conducteur .
Vieux 13/04/2024, 07h47   #3
rachrbx
Avatar de rachrbx
comment faire avec Delphi parce que même la commande le soir n'est même pas allume
Vieux 13/04/2024, 15h02   #4
kev29200
Avatar de kev29200
kev29200 is on a distinguished road
bonjours a tous
j'ai eut un cas similaire sur une c3 bsi hs il manquer une alimentation au boutton
si sa peut t'aider.
kev29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2024, 15h44   #5
rachrbx
Avatar de rachrbx
Merci beaucoup je trouve pas le fusible vitre électrique
Vieux 13/04/2024, 17h21   #6
kev29200
Avatar de kev29200
envoie moi ta plaque d'immatriculation en mp je vais regarder mercredi au taf si j’ai les schémas
Vieux 14/04/2024, 12h38   #7
rachrbx
Avatar de rachrbx
bonjour matin tester avec une autre commande toujours pareille
Vieux 14/04/2024, 18h45   #8
rachrbx
Avatar de rachrbx
J'ai vérifier l'espace fusible tout me semble OK je conprend pas
Vieux 15/04/2024, 17h30   #9
kev29200
Avatar de kev29200
salut si ta prie la commande sur un autre vehicule regarde ou il te manque une alim ou masse.
Vieux 15/04/2024, 18h08   #10
rachrbx
Avatar de rachrbx
Salut pas compris ou il manque où ça ?
---------- Post added at 16h08 ---------- Previous post was at 16h07 ----------
En tout cas sur qu'il n'est pas alimenter
Vieux 15/04/2024, 18h11   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr Va voir un electricien ou quelqu un qui pourra verifier les alimentations ?
Vieux 16/04/2024, 21h14   #12
kev29200
Avatar de kev29200
boujour
si tu a empreinté la commande sur un autre véhicule fait une comparaison des alim coter connecteur véhicule.
un exemple voiture donneuse pin1 12v et voiture avec le problème pin1 0v tu c’est qu'il te manque un 12v sur ta commande avec la voiture a problème.
c’est juste pour te donner une idée de la panne et ou chercher après avec les schéma ça serait plus simple
Vieux 18/04/2024, 07h29   #13
rachrbx
Avatar de rachrbx
Bonjour à tous pin 1 et le jaune vert
https://ibb.co/02xrQ0X
Vieux 22/04/2024, 14h38   #14
rachrbx
Avatar de rachrbx
problème résolu
The Following User Says Thank You to rachrbx For This Useful Post:
yimaauto (05/01/2025)
Problèmes divers Peugeot Expert 2010 slklite PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/06/2023 13h25
problémes divers aprés chgt d'os dudu_15150 Systeme d'exploitation 14 12/10/2021 14h56
Peugeot boxer 2007 Divers problèmes Moteur ne tourne plus jecdu33 PSA Group Peugeot, Citroën 18 26/05/2015 12h55
C4 RHR divers problèmes tizef PSA Group Peugeot, Citroën 23 05/03/2014 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h20.
