Vieux 15/04/2024, 07h15   #1
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Par défaut Codage boîte multitronic
Salut à tous
J’aimerai savoir comment avoir le codage du calculateur de ma boîte multitronic
Avec vcds
Quand je fais un scan le code est 000001
Donc je pense qu’il faut un code accès sécurité
Quand je clique sur codage j’arrive bien à ouvrir pour rentrer le code
Merci de votre aide
Pour info audi A4 b6 130 vcds année 2004
Je change la boîte et sur vcds la procédure dit de faire un scan pour avoir le codage afin de le rentrer dans le nouveau calculateur
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2024, 18h19   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Tu ne peux pas récuperer l'anciens calcdulateur? Ca se demonte assez facilement
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Bernard34 (15/04/2024)
Vieux 15/04/2024, 19h02   #3
Bernard34
Avatar de Bernard34
Envoyé par vwseb Voir le message
salut vwseb
si je peux
j'ai toujours la boite en panne sur la voiture je me suis dit si je peux récuperer le codage c'est plus simple après si jai pas possibilité de coder quand la boite est sortie je remet mon calculateur sur l'autre boite a savoir que la boite que je remet était sur le meme modèle de voiture et moteur idem si sa trouve tous passe
Quand je fais le scan voila se qui sort est ce que le codage est peut etre
0000001
merci a toi
Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl
No. pièce Log: 8E0 910 155 C Mat: 01J 927 156 JK
Pièce: V30 01J 1.9l PD RdW 3220
Révision: 00000006 No. de série: 00000001134143
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 04940 001 00001
VCID: 25414493EFE10FAE41-515A
1 Code défaut trouvé:
17087 - Contacteur de feux stop Défaut électrique dans le circuit électrique
P0703 - 000 -
Capture:
Tr/min: 896 /min
Tr/min: 896 /min
Tr/min: 70 /min
(sans unité): 2.0
Couple: 0.0 Nm
Température: 34.0°C
Angle pap.: 0.0°
Bits: 1010 0 1
Vieux 15/04/2024, 19h59   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Io me semble qu’il n’y a pas qu’un simple codage sur le calculateur.
C’est plutôt un clone qu’il faudrait faire.
À ta place je monterai l’ancien calculo
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
Bernard34 (16/04/2024), duroi (24/04/2024)
Vieux 16/04/2024, 06h54   #5
Bernard34
Avatar de Bernard34
D’après vcds il faut juste faire un scan relever le codage et le rentrer dans le nouveau calculateur
La nouvelle boîte je sais pas si elle est en 6 ou 7 disques c’est pour ça que j’aimerai laisser le calculateur dessus j’ai la copie de la carte grise est ce vag peut me donner l’historique ou si quelqu’un peut le savoir avec la carte grise merci
Vieux 16/04/2024, 10h21   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Ça ne change rien. Il faut de toute façon lancer un apprentissage après remplacement d’une pièce.
duroi (24/04/2024), vortex (02/05/2024)
Vieux 21/04/2024, 19h13   #7
Bernard34
Avatar de Bernard34
Salut vwseb
J’arrive pas à trouver quelqu’un pour me dire comment avoir le codage
D’après une note si c’est une 6 ou 7 disques il est important d’avoir les bonnes mises à jours c’est pour ça que je veux essayer de vider de calculateur
Je me suis inscrit sur le site QUE tu m’avais parlé MULTITRONIC site super encore merci
Voilà la note
En cas de remplacement du calculateur de boîte automatique -J217-, contrôler les points suivants avant de prendre la route avec le véhicule afin d'éviter tout risque d'endommagement de la boîte de vitesses :
Contrôler les réparations effectuées jusqu'ici sur le véhicule et vérifier si l'arbre d'entrée à 6
t disques de friction de la boîte de vitesses a été modifié de manière à être équipée de 7 disques
de friction.
Si tel est le cas, vérifier à l'aide du système de diagnostic embarqué, de métrologie et
t d'information -VAS 5051B - s'il est nécessaire d'effectuer une mise à jour logicielle du
calculateur de boîte automatique -J217-.
t Si une mise à jour logicielle est nécessaire et qu'elle n'est pas effectuée, des composants de la boîte de vitesses seront endommagés.
t Si une mise à jour logicielle n'est pas nécessaire et qu'elle est tout de même effectuée, des composants de la boîte de vitesses seront endommagés.
Vieux 24/04/2024, 10h04   #8
vwseb
Avatar de vwseb
À part ouvrir il est impossible de savoir si 6 ou 7 disques je pense. Sur b7 ce ne sont que des 7 disques mais sur les b6 c’est selon modif ou pas.
Je ne savais pas l’histoire de la mise à jour du calculo en fonction de la modif. Si c’est indiqué sur le forum ce n’est pas pour rien. Ils sont plutôt calés sur le sujet.
Bref tu n’es pas beaucoup plus avancé
Vieux 02/05/2024, 10h31   #9
Bernard34
Avatar de Bernard34
salut vwseb
est ce bien mon code dans les cases blanche
https://mega.nz/file/5tgBRbRJ#CGIMqI...MDveyTzOQK56eI
Vieux 02/05/2024, 21h19   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Hello
Je ne sais pas si c'est le bon code.
Boîte multitronic Bernard34 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 09/05/2023 22h20
0aw boite multitronic kss 8 vitesses joe_isma Boite de vitesse 18 24/09/2019 19h18
Vente pieces et boite multitronic 0AW et 01J MECASOLUTION Vente, Achat, Echange 0 19/01/2017 19h54
Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 Adrien13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 25/11/2014 15h31
Probleme boite multitronic 7 jope Boite de vitesse 11 21/06/2014 10h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h20.
