| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
J’ai une question sur une boîte compatible sur un kangoo 2 1.5 dci 75 2014. La boite d’origine est une jr5 301 est t’il possible de monter une de clio 1.5 dci 75? Visuellement le selecteur sur la boite est different d’ou ma question |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Monter ça doit se monter mais la démultiplication ne sera pas la même. Il faut récupérer les commandes du kangoo et les remettre sur la boite, controle le pmh que l’emplacement soit le même aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Fahri93 (13/05/2024) |
#3 | |
Merci je viens de voir ton post, la boite à été remplacer sans soucis en remplaçant la commande de boite. |
| Help Kangoo 1.4 EJ635 boite auto | Hulkinou | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 06/03/2024 10h17 |
| Calculateur de boite verrouillé après changement de boite ! code P1701 Stronic 7 | skyzoneee | Boite de vitesse | 13 | 02/01/2024 18h59 |
| Boite kangoo 1,9d | rapou30 | Boite de vitesse | 4 | 06/07/2022 14h03 |
| Conseil huile de boite Kangoo 4x4 | rapou30 | Boite de vitesse | 1 | 26/09/2019 19h12 |
| boite de vitesse compatible Citroen C3 1.4 HDI | neiji | Boite de vitesse | 6 | 10/11/2018 13h16 |
