Vieux 09/11/2018, 19h32   #1
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Par défaut boite de vitesse compatible Citroen C3 1.4 HDI
Salut à tous,
J'ai une C3 1.4 hdi 70cv de mars 2006 dont je cherche la référence de la boite
de vitesse d'origine (cassée puis jetée par un autre mécano) pour remettre une
boite et comme je sais qu'il y a plusieurs modèles, je ne voudrais pas me
tromper !
le vin: VF7FC8HXB28642139
Si quelqu'un a une idée ? Merci !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2018, 19h55   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par neiji Voir le message
Salut à tous,
tromper !
Hello
Ton VIN est inconnu chez PSA , a priori une erreur sur le 10° caractères , ce serait un C et non un B
Voici les codes pour ta boite
Code:
BOITE_PONT MECANIQUE EST
CP(17X61)
REPERE CQ03 (CQK3) CQK3 CQD1 CQF0 (CQD1) CQ41 CQ60 (CQF0)
BOITE-PONT MECANIQUE NEUVE
CP(17X61)
REPERE (CP67) CQ03 CP67 CQ41 (CQ60) CQ60 (CQ03) (CQ41)
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
aek amine (15/11/2018), neiji (09/11/2018), rotax (12/11/2018), zenata (09/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 20h50   #3
neiji
Avatar de neiji
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Code:
CP(17X61)
CP(17X61)
Salut dreamland ! Tu as raison je me suis trompé, c'est bien un C !
Dis moi, j'ai trouvé une boite dont la réf est 20CN33 et si j'ai bien compris
elle n'est pas compatible avec les repères que tu m'as donné ?!
Vieux 09/11/2018, 21h07   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
La boite 20CN33 est équivalente aux boites 20CP54 / 20CP67
20CQ03 / 20CQ41 / 20CQ60 / 20CQ63
Il est possible que cela soit bon car CQ03 est aussi dans la liste PSA , je regarde si j'ai plus d'infos sur les rapports de pont et vitesses .
kitty-hawk (11/11/2018), neiji (09/11/2018), rotax (12/11/2018), zenata (09/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 21h52   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Donc pour info voici les paramètres de ton véhicule :
Code:
TRANSMISSION	BVM5
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)	BVM MA5 / O
COUPLE RAPPORT	CP 17 X 61
COUPLE TACHYMÈTRE	CT 21 X NO
STYLE ROUE	ROUE TOLE 14 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION)	TYPE BV MA5/ O
DIFFÉRENTIEL (BOITE)	DIFFERENTIEL 68
JANTE / PNEU DIMENSION	MONTE PNEU 14 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)	PNEU 175/65 R14 82T NON RENFORCE
ROUES MONTÉES	ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)	MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE	BVM MA
Et pour la boite 20CN33 , voici en pièce jointe les valeurs ( le couple et l'index tachymétrique est ok ) , a priori cette boite est apparu entre l'opr 9688 et 9784
Type de fichier : rar BV MA.rar (131,8 Ko, 10 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 09/11/2018, 22h54   #6
neiji
Avatar de neiji
Re
Code:
TRANSMISSION	BVM5
Merci pour ces précieuses infos dreamland!
Mais je pense que cette boite n'est pas compatible car le numéro OPR
du véhicule est 10 698 et si la boite correspond aux véhicules dont l'OPR est
entre 9688 et 9784, j'ai un doute !
The Following User Says Thank You to neiji For This Useful Post:
dreamland (10/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 13h16   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
CN33 apparue en 2004 , ton véhicule est de 2006 donc il y a eu des évolutions .
Par contre la maladie de ces boites sont les roulements ( axe primaire mais aussi secondaire ) .
Si tu trouves une boite , pense a vérifier le jeu sur l'axe primaire mais il serait bien de remplacer quand même les roulements , ce que j'ai fait sur ma 207 .
kitty-hawk (11/11/2018), neiji (11/11/2018), rotax (12/11/2018)
problème boite de vitesse BMP6 Citroën C4 2011 Nabs78 Peugeot, Citroën 29 14/11/2018 23h59
Documentation boite vitesse C4 Cactus Citroën yacine27000 Boite de vitesse 1 23/09/2015 05h41
boite vitesse terranoo Mécanique générale 6 18/03/2015 09h16
boite de vitesse raide getstouss Boite de vitesse 1 13/12/2013 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
