Vieux 22/04/2024, 16h55   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Ouverture et fermeture porte carte main libre ne fonctionne plus
J'ai réalisé un clonnage d'UCH sur un scenic 3 a l'aide de RET, suite à cela l'ouverture et fermeture des portes ne fonctionne plus à l'aide du bouton (main libre)
Auriez vous une solution ?
PS: UCH identique
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2024, 16h58   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt zing j ai eu ca sur un espace 4 plus de ml apres codage carte
j ai debrancher la batterie et c est revenu tt seul
peut etre ca , pas sur
Vieux 22/04/2024, 17h31   #3
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 4
Julien59820 will become famous soon enoughJulien59820 will become famous soon enough
Comme dit Phil1, débranche la batterie et mettre les cosses plus et moins en contact.
Mais sa fonctionne pas toujours.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2024, 18h20   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Est tu sur qu'il fonctionnait avant le remplacement de l uch?
As tu bien pris un uch avec main libre?
Vieux 23/04/2024, 09h50   #5
zingilingiling
Envoyé par Pelican Voir le message
Salut ,
d'après le garage oui il fonctionnait, perso je n'ai pas vérifié.
Vieux 28/04/2024, 17h45   #6
Moon
Avatar de Moon
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
As tu vérifier que l’uch a bien la fonction.
Elle doit être N3 ou L3 visible sur l’étiquette pour uch avec plus d’options.
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
zingilingiling (29/04/2024)
Vieux 29/04/2024, 18h28   #7
zingilingiling
Pour répondre à la question au dessus , il est bien en L3 , par contre la référence n'est pas exactement la même.
D'après Renault c'est des pièces qui ce monte sans problème (Nouvelle référence).
Le tech renault a essayé de réalisé une mise a jour en ligne mais cela a planté.
Je cherche le DUMP (P-FLASH et D-FLASH) complet pour la référence en photo.
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg occasion.jpg (108,6 Ko, 12 affichages)
Vieux 29/04/2024, 21h20   #8
Moon
Avatar de Moon
J’ai fouillé et je n’ai qu’une data flash.
Est-ce que tu as tester si le démarrage du moteur en « main libre » sans mettre la carte fonctionne ?
Si ça fonctionne, c’est peut être juste la configuration ouverture et fermeture porte qui a sauté.
Si tu as DDT il faut vérifier quelques paramètre lié à l’ouverture / fermeture main libre
Vieux 29/04/2024, 22h42   #9
zingilingiling
Envoyé par Moon Voir le message
La je ne peux rien faire, depuis que la personne a tenté une mise à jour, l'ECU n'est plus accessible par OBD et il n'y a plus rien qui fonctionne ( ni Dash, ni démarrage).
Lorsque je met en place le full (P-Flash et D-Flash) tout marche, sauf que j'ai le klaxon qui sonne en permanence et l'éclairage habitacle qui s'allume.
Envoie ton Data flash si elle fait 64ko .
Vieux 29/04/2024, 23h24   #10
Moon
Avatar de Moon
Malheureusement elle ne fait que 32ko malgré que lu avec RET.
zingilingiling (30/04/2024)
Vieux 30/04/2024, 09h57   #11
zingilingiling
Pièce jointe 103604
Merci Moon,
Donc je recherche toujours ses DUMP :)
Merci à vous.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Moon (01/05/2024)
Vieux 06/05/2024, 09h18   #12
zingilingiling
Salut probleme résolut, j'ai commander un uch avec la même référence.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
fenril68 (06/05/2024), Moon (06/05/2024)
carte main libre trans593 Vente, Achat, Echange 0 14/10/2021 18h54
problème main libre et fermeture espace 4 MOUS25 programmation & synchronisation de clé 12 13/06/2021 21h29
carte main libre scenic 2 Ecomouv Renault, Dacia, Nissan 28 04/11/2018 07h57
Main libre scenic 2 fonctionne aléatoirement kilm Automobile en général 15 09/01/2018 19h35
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h53.
