| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Salutr les amis,
je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique ! Sur clio 3 1.5l dci de 2008 a carte PAS A CLE le vehicule ne demarre pas, son propiro me dit ca vient de la carte j'ai donc reprogammer 1 carte plus l'ancienne elle sont bien reconnu sur IM508 ou sur Renolink. la foinction ouverture fermeture fonctionne. le voyant clignote en veille puis s'eteintquand on met la carte. la carte semble reconnu ...(pas de message carte inconnu, direction bloqué, etc) mais le verrou de direction reste bloqué ... le gars a enlever (casser) celui ci et j'ai essayer avec un verrou debloqué, en mettant son circuit imprimer dedans ... toujours rien du tout ! pensez vous que le calculateur soit hs ? des idées ? merci a tous ! ---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 18h57 ---------- est ce que je peux poser un kit démarrage complet (avec calculateur Delphi) d'une megane 2 1.5l dci pour essayer ? je n'ai pas de clio 3 ... |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a bien mis la clé ? (ok je sort ...
) fais un diag , voir si ça sort quelque soucis déjà , ça peut aider ! |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | languedocdiagnostic (24/04/2024) |
#3 | |
j'ai bien mis la carte et en plus j'ai changer le lecteur au cas ou ... au diag y avait rien de relatif au demarrage , je vais en refaire un autre demain.je vais essayer de prendre un kit demarrage si j'en ai un de Megane 2 qui correspont a celui la puisque les cartes sont les memes peu etre que le kit sera identique ?? je vous dirais ca |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello le verrou se déverouille ta du contact
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (24/04/2024) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | languedocdiagnostic (24/04/2024) |
#7 | |
tu me prale de ret c'est quoi ? ---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h15 ---------- je peux le voir avec im508 autel ou renault can clip ou renolink ? et si oui comment ? j'ai penser aussi me faire preter un emulateur pour voir ? qu'en pensez vous ? |
Le verrou de la clio 3 et diagnosticable y faut que tu regarde les paramètre si pas ok sa démarre pas
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (25/04/2024), tarik_electronic (24/04/2024) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juste avec la carte du verrou ça fonctionnera pas, tu as des contacteurs dessus. Prends en un qui fonctionne, fait un vierge et monte le, ou alors remonte le vieux en enlevant le petit ressort avec le pointeau c’est souvent ca qui le fait deconner Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (25/04/2024) |
#10 | ||
[QUOTE=akasa67;10229le verrou de la clio 3 et diagnosticable y faut que tu regarde les paramètre si pas ok sa démarre pas[/QUOTE]
ok tu fait le diag avec quel outil ? can clip autel ou renolink ? ---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h07 ---------- Citation:
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt déja si tu a mit un autre circuit imprimer de autre verrou ça démarra jamais ,comme ta dit jock66 faut faire un vierge et tester
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (25/04/2024) |
#12 | |
mais comment je fais le vierge ?? ---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h30 ---------- je l'ai fait avec renolink ... je verifie tout a l'heure en faisant en plus un diag .. |
Salut mette un émulateur de verrou et ton problème sera solder, et pas besoin. De matériel supplémentaires.
Pas de clics sur réputations,pas de clics sur thanks,pas d Aide !!!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (25/04/2024) |
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Tu peu faire un clear de ta colonne pour que ca démarre
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
| The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | languedocdiagnostic (25/04/2024) |
| Clio 3 1.5 dci demarre pas | raed83300 | Mécanique générale | 17 | 14/04/2017 21h00 |
| clio 2 1.5 dci ne démarre pas | pich | Mécanique générale | 33 | 19/05/2015 13h43 |
| Clio 1.5 dci démarre pas | boutouil | Mécanique générale | 22 | 06/11/2014 23h28 |
| Clio II 1.5 dci ne démarre pas. | louay | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 27/10/2013 06h32 |
| clio 1.5 dci qui ne demarre pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 08/07/2009 21h23 |
