j ai un soucis avec une peugeot 308 de 2015 moteur 1.2 purtech de 130cv voyant service , voyant moteur , + defaut moteur sur ecran central. le vehicule avait un problème de catalyseur en defaut , donc cata changé avec les sondes . apres changement du catalyseur et des sondes le voyant moteur ne s allume plus mais toujours voyant service et defaut moteur sur l écran central. pas de defaut au diag au niveau du calculateur moteur... apres 4 ou 5 démarrage l un derrière l autre le voyant service ne s allume plus , mais apres avoir arrêté le vehicule un long moment (plus de 5 heures) le voyant se rallume. comme on ne trouvait pas le vehicule est aller chez Peugeot pour un diag et il on diagnostiqué un probleme de batterie qui passe sous les 9 volts sous l action du demarreur... donc batterie changé et toujours le même defaut... encore un mystère si quelqu'un a une piste je suis preneur. merci et bonne soirée |
#2 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Combien de km ?
profite car stellantis on repousser les garantis sur km / anné du véhicules Tu dois etre encore sous garantie Citation:
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | pp08 (24/04/2024) |
#3 | |
une petite precision quand même , le régulateur ne marche plus et le stop and start non plus
le voyant eco s'allume mais le miteur ne coupe pas . ---------- Post added at 07:24 PM ---------- Previous post was at 07:23 PM ---------- Citation:
merci de l info elle a 150000 un peu pres et donc 9 ans je precise aussi que la distribution vient d etre faite avec les dephaseurs |
moi j'ai un soucis , un peut similaire avec la voiture de ma femme ( oui car moi perso j'aurais pas acheter peugeot , enfin bref )
systeme de start and stop , voiture un coup démarre , un coup démarre pas , batterie , changer , je pense capteur embrayage , mais moi perso aucun voyant moteur (je vais ouvrir un post la dessus je pense , mais pour donnée une idée , que mon changer batterie comme toi ) ---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h27 ---------- il avais diag comme toi batterie HS |
#5 | |
par contre moi la voiture demarre tout le temps |
essaye de voir si tu rentre en garantis !!! au moins ................ ces pour le ...C...U..L
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h31 ---------- elle démarre quand même a chaque coup ? sauf tu a voyant default (moteur) allumée ? ) |
oui elle démarre a chaque fois et non j ai pas le voyant moteur allumé , juste service et defaut moteur sur l écran central (voyant moteur lui reste éteint)
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour moi, problème de contacteur d'embrayage ou contacteur de stop. Voir si les info sont correctes dans les données en temps réel.
tresse de masse moteur en bon etat ?
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pp08 (24/04/2024) |
oui souvent la cosse coté boite fil brullé reste quelque brins..
Slt diag avc valise Peugeot et pas uniquement ecu moteur mais Bsi aussi .
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | pp08 (25/04/2024) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contacteur pedale pour moi aussi, Après la garantie tu peux oublier, c’est sur les courroies pas la voiture entière [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense tu peux lire l ecu casiment certain il s est pris du dtc off |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pp08 (25/04/2024) |
| probleme BSI sur peugeot | soukehal | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 28/10/2024 10h31 |
| 1.2 purtech | Tito13 | Mécanique générale | 10 | 02/04/2024 14h45 |
| Problème Peugeot 206+ | Rydel | Automobile en général | 6 | 17/11/2020 13h12 |
| Probleme BVA Peugeot 508 | Shadows93 | Boite de vitesse | 2 | 02/11/2017 19h13 |
| problème DAE sur peugeot 107 | mysterauto | Peugeot, Citroën | 6 | 11/01/2015 18h56 |
