Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les membres TE ,
Je vous sollicite car je suis embêter sur une zafira b 1.9 CDTI code moteur Z19DT l'ancien propriétaire c'était tromper en mettant le deuxième modèle ECU (EDC16C9) alors que celle-ci nécessitait un EDC16C39. Je suis donc a la recherche d'un dump Original correspondant au véhicule si des membres ont ca sous la main Eprom et Flash Merci beaucoup :) Information: Zafira B 1.9 CDTI année 2008 Code moteur Z19DT référence d'origine de l'ECU est 0 281 014 194 Reference Opel 55205625 Merci encore à tous ceut qui m'aideront :) |
Salut regarde si ça te convient je suis sur le tel je peux pas regarder en details
Merci, je vais essayer cela, tu pourrais regarder en détails dès que tu aura le temps s'il te plaît ?
Je te remercie vraiment je peut te fournir le vin si tu veux. Sasa |
Salut , tu veux la flash du edc16c39 dans le C9 ?
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h42 ---------- Salut, tu veux mettre le dump du c39 dans le c9 ? |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | sasa (28/04/2024) |
#5 | |
Tu vas bien ? Non justement j'ai récupéré un edc16c39 mais je chercher la carto d'origine qui correspond à mon moteur Z19DT |
| The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post: | skeuf (04/05/2024) |
Salit sasa
Je regarde cette am en rentrant si j'ai sa j'en ai fait quelque un mais pas sur que ce soit des c39 Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | sasa (04/05/2024) |
#7 | |
Salut skeuf, Merci beaucoup , petit update j'ai récupérer un edc16c39 et re programmer avec Globaltis v32 en offline , niquel j'ai coder l'antidémarrage mais impossible de démarrer |
Salut c'est vraiment bizarre ton histoire tu dois en être a 3 ecu's et toujours pas de démarrage ... es tu sur que ca vient de l'ecu moteur ? Sinon faut que tu le fasse venir au garage h_h
#9 | ||
Salut gary , Comment tu vas ? Oui effectivement j'ai enchainer les ecus mais au départ je prenais des edc16c9 donc c'était sur que ca allait pas démarrer et sur des edc16c39 j'en ai abimer un donc j'ai du en reprendre un autre . Mais coté calculateur tout est en ordre je ne toucherai plus carto d'origine programmer avec vin et code moteur avec sps globaltis. Maintenant coté mécanique , injecteur , pmh ,... Possible elle me fait la chauffe petit à petit Merci pour ton message h_h ---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h33 ---------- Citation:
Oui l'ancien propriétaire l'avais emmener chez Opel est diagnostiquer Ecu à remplacer , après je me dit c'est peut etre normal qui diagnostiquer ecu à remplacer si lors du diagnostique chez Opel c'était un edc16c9 monter à la place d'un edc16c39 mais j'en suis pas sur j'ai pas de certitude sur ca juste une facture opel et du diagnostique . Sasa h_h |
| Recherche Dump Zafira B 1.7 CDTI 125cv (ECU Denso) | zingilingiling | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 01/05/2023 14h35 |
| Recherche dump original | kakou28 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 21/12/2022 16h34 |
| recherche dump original edc17cp44 | MB-Racing | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 08/06/2022 19h48 |
| Recherche dump original edc15vm+ | espootnik | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/08/2017 17h21 |
| rech dump Original dump for Megane Renault 1.9DCI EDC16C | soukehal | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 25/05/2017 15h00 |
