Vieux 26/04/2024, 19h38   #1
astronas
Avatar de astronas
astronas is an unknown quantity at this point
Question BSI 206 se virginise
Hello tout le monde,
Premier post pour ma part
La voiture :
206 1.4HDi DV4TD 8HX - 2004 Mux
Je vous expose mon problème :
Les dernières manipulations que j'ai faites sont :
Branchements/débranchements feu arrière gauche (sucessifs).
Depuis le trifouillage, un étrange phénomène s'est manifesté, la voiture démarrait et ne se coupait plus même si la clé était enlevée, les veilleuses restaient allumées bref, j'ai pensé au BSI direct.
J'ai acheté un BSI d'occasion, j'ai dessoudé mon EEPROM et j'ai fait un swap sur le BSI d'occasion.
Lors du remplacement dans la voiture, elle ne démarre pas.
Je passe la valise Diagbox, à l'identification BSI j'ai ce VIN :
þþþþþþþþþþþþþþ
Je fais pas gaffe et je remplace par le bon.
La programmation s'est bien passée, puisque j'ai juste réinscrit le bon VIN et j'ai reprogrammé la clé.
RAS depuis.
2 mois plus tard, je vais au CT : nickel.
Le lendemain matin, je prends la voiture, ça démarre plus.
Au diag, anti-démarrage ON comme si la 206 reconnaissait pas ma clé.
Je passe à la valise Diagbox, BSI vierge, les mêmes hiéroglyphes qu'au-dessus.
Je fais la procédure de remplacement BSI, je re-rentre le VIN, je reprogramme la clé, tout se passe bien, la voiture démarre sans problème.
Je roule, puis je gare l'auto. Au moment de re-démarrer, BSI vierge, clé oubliée, hiéroglyphes (þþþþþþþþþþþþþþ) en guise de VIN.
Je reprogramme sans souci, ça redémarre.
Et depuis, ça reste comme ça.
Dès que la voiture se met en mode veille (veille du réseau CAN), l'EEPROM se vide, BSI vierge.
Quand je diag les défauts du BSI j'ai ça :
1. Défaut permanent. Led état système. Court-circuit à la masse.
2. Défaut permanent. Interne calculateur BSI.
Quelqu'un qui connaît cette panne ?
Quels sont les diags à faire pour incriminer de manière certaine le BSI ou le réseau VAN/CAN de l'auto ?
Je reste dispo pour compléments d'infos.
Merci d'avance
astronas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to astronas For This Useful Post:
NASRONOUI (10/11/2025)
Vieux 26/04/2024, 20h43   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Une idée comme ça, éprom hs ou mal soudé, je donne simplement une idée, je ne suis pas spécialiste du swap.
OILC93 (27/04/2024)
Vieux 26/04/2024, 20h51   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
essaye une autre eeprom
__________________________
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
OILC93 (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 11h22   #4
astronas
Avatar de astronas
Hello, j'y pense aussi mais pourquoi au bout de 2 mois seulement ?
Je vais inspecter
Vieux 27/04/2024, 11h28   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Salut, je suis d'accord
eeprom hs ou mal soudée
En +, la panne ne venait surement pas de ton BSI
Mauvaise ampoule ou mauvaise masse dans ton feu arrière et du coup, ça te fait un retour d'alim via le BSI par le contacteur de stop et ça laisse tout allumé même contact coupé
En général, si le moteur ne s'est pas coupé en retirant la clé, il suffit de freiner et ça coupe tout; ce qui prouve un pb de feu arrière
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
OILC93 (27/04/2024), Wayne (28/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 11h53   #6
astronas
Avatar de astronas
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut j-sky, merci pour ton expertise avisée, je débute
Je vais rouvrir mon BSI et regarder ma soudure.
Si je ne détecte rien d'anormal alors je partirai sur l'option EEPROM HS.
Quelle est la procédure pour remplacer cet EEPROM dans ce cas ?
Vieux 27/04/2024, 13h46   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
si tu met une eeprom vierge , tu devrais pouvoir coder ta bsi , je n'ai jamais essayé , j'ai toujours copier d'eeprom en eeprom mais aucune raison de ne pas pouvoir la coder quand il y a des FF FF dessus ( vierge )
Vieux 04/05/2024, 11h42   #8
astronas
Avatar de astronas
Bonjour tout le monde,
Je viens de changer l'EEPROM, de recoder et tout fonctionne :)
Donc note pour tout le monde :
Ce genre de symptôme provient bien d'un EEPROM HS (ou mal soudé).
Merci pour votre aide !
The Following User Says Thank You to astronas For This Useful Post:
OILC93 (04/05/2024)
bsi, eeprom, virginise
Virginisé une BSI de 207 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 9 15/10/2017 15h10
est il possible de virginisé cet uch ylies13 Immobilizer dumps/solutions 9 14/10/2015 20h46
BSI 206 E02-00 Need Virginise dafit906 Immobilizer dumps/solutions 1 22/06/2015 12h33
virginisé bsi 406 hdi lepak06 Immobilizer dumps/solutions 10 04/06/2014 01h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
