Vieux 27/04/2024, 11h32   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Par défaut Scenic 2 1.9d claque
Bonjour à tous ,
J’aurais besoin de votre aide ; concernant mon véhicule scenic 2 1.9 dci.
Au démarrage , voiture arrêtée , j’ai un bruit émis qui fait tac tac … je roule et disparaît .
Voiture à l’arrêt , moteur tournant , le bruit revient . J’arrête le moteur , le bruit revient mais dure que quelques secondes !?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2024, 13h57   #2
kis2a
Avatar de kis2a
tu a la clim ?
si tu la , mes la en router voir se que ca chante ......
maximin (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 15h51   #3
maximin
Avatar de maximin
Salut Kis,
Dernière new , injection à contrôler , pied au plancher 70 km/h.. ok vais mettre en route le Clim
Vieux 27/04/2024, 16h42   #4
maximin
Avatar de maximin
Clim en marche aucun souci .
J’ai passé un coup d’autocom défauts :
DF228 signale de frein valeur hirs tolérances ;
DF091 Signal de vitesse du véhicule au dessus du niveau max ;
DF647 régulation de position de soupape EGR VALEUR hirs tolerance
Vieux 27/04/2024, 17h50   #5
kis2a
Avatar de kis2a
c pas ta vanne egr qui fais se clac clac ?
Vieux 27/04/2024, 17h56   #6
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
tu sais situer d ou ca claque
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2024, 07h59   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Attention à la poulie damper dessus... !!
Si le bruit n'est présent qu'au ralenti, enlève la courroie et vois ce que ça donne.
Si plus de tac-tac alors fais un contrôle des éléments entrainés, poulie débrayable d'alternateur, damper, compresseur...
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
kis2a (28/04/2024), maximin (28/04/2024)
Vieux 29/04/2024, 10h24   #8
maximin
Avatar de maximin
C’est ok, je ferai le test , pas pu le faire ce week-end..
mais concernant le message au tb injection à contrôler, vitesse réduite ,
Cela viendrait de la vanne EGR au vu du défaut DF647?
Vieux 29/04/2024, 17h18   #9
maximin
Avatar de maximin
Je vous pose ce lien pour vous en rendre compte du bruit
https://mega.nz/file/kF1mTAQb#gubuce...hE9VPdKdRy01CM
Vieux 29/04/2024, 20h09   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Distribution décalé, la courroie d'alternateur est entière?
Quel modèle de pompe à injection?
maximin (29/04/2024)
Vieux 29/04/2024, 22h01   #11
Binbin
Avatar de Binbin
1.9 DCI, j'avais pas vu. A contrôler aussi la P° rail si suit la consigne. Le claquement est sur 1 cylindre, ou les 4?
maximin (04/05/2024)
Vieux 30/04/2024, 07h17   #12
maximin
Avatar de maximin
Je ne pense pas que ça viennent des injecteurs .. le bruit apparaît par moment au bout de 10 mn , véhicule à l’arrêt.
Moteur coupé, on entends ce tac tac qui dure à peine 20 s.
J’ai effectué la vidange il y a 2 mois de cela et au tb de bord affiche niveau d’huile à contrôler .
De même pour injection à contrôler , le véhicule s’était mis en mode dégradé . Depuis j’ai supprimé le défaut et n’est plus revenu jusqu’à maintenant ..
Vieux 01/05/2024, 15h32   #13
kis2a
Avatar de kis2a
essaye de voir si le bruit vien bien des coposant situer par ici
derrière batterie ya ecu aussi ?
enlève quelques cache pour mieux situer le bruit
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
le bruit se fais a la mise sous contact ? et a l’arrêt du moteur ?
---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h30 ----------
test de débranche EGR
Vieux 01/05/2024, 15h56   #14
maximin
Avatar de maximin
Depuis je n’ai plus roulé avec,
A la mise sous contact plus rien … moteur arrêté , le bruit revient .
Vieux 03/05/2024, 10h28   #15
maximin
Avatar de maximin
J’ai débrancher le capteur vanne EGR , en effet plus de bruit
Photos de l’état
Touran qui claque redpoker Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 04/09/2025 15h57
Injecteur claque akos421 Mécanique générale 10 15/10/2023 14h42
A6 4b5 fusible de 60a qui claque clucky Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 27/10/2020 10h47
dw8 qui claque lox Peugeot, Citroën 29 26/09/2017 11h14
uch qui claque clio nas33 Renault, Dacia, Nissan 18 02/02/2017 08h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
