Vieux 27/04/2024, 20h58   #1
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut Flash ori Peugeot 3008 GT 180cv
salut les gars j'espère que vous allez bien, quelqu'un aurait-il une flash Pour un Peugeot 3008 gt de 2019 boîte automatique 180 cv, c'est la voiture de ma petite sœur j'ai voulu faire une mise à jour avec diagbox en ligne officiel car elle avait défaut de pompe additive qui ne partait pas , malgré que mon père lui ait changée, je me suis dit ok, on va faire tous ça en ligne. Connexion diagbox ok , badge main libre dans sont emplacement, alimentation en 12v ok , tous ce passe très bien , connexion serveur et tous le tralala , mais a la fin du téléchargement erreur , et le véhicule ne démarre plus , il garé dans la cour de chez mes parents en plus de ça , je joins la photo du calculateur, c'est un dcm6.2a.
J'ai envoyé un msg a l'assistante mais bon je doute d'avoir une réponse demain
En vous remerciant d'avance la team
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2024, 21h04   #2
Pouvoir de réputation: 106
Essaye de relancer et noté les identifiants
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h03 ----------
C est quoi ta sonde ? Un clone ?
youcar (27/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 21h18   #3
youcar
Avatar de youcar
Oui fils c'est un clone qui n'est pas très récent, c'est une sonde PSA XS , pourtant je l'avais déjà utilisé en ligne sans problème.
Pour les id je fais ça soir ou demain matin
Vieux 27/04/2024, 23h23   #4
Tu peux faire une croix sur le support ils vont direct voir ton numéro de vci blacklist malheureusement pour toi
youcar (28/04/2024)
Vieux 28/04/2024, 09h19   #5
scott_311
Avatar de scott_311
scott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to behold
voila la flash de ton ecu, jesper que ton eprom n'est pas touche car le immo est dans l'eprom.
https://mega.nz/file/0TZVmQrK#4UaH6O...S4slv8v-ZgCzYs
le passe du rar il est dans ton MP.
bien a vous
cordialement
scott_311 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scott_311 For This Useful Post:
youcar (28/04/2024)
Vieux 28/04/2024, 09h56   #6
Mouais si tu veux aggraver le pb
Impossible de déterminer la bonne flash avec une étiquette ...
youcar (28/04/2024)
Vieux 28/04/2024, 10h45   #7
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Commence par l’ouvrir et faire une lecture boot pour backup
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
youcar (28/04/2024)
Vieux 28/04/2024, 13h55   #8
youcar
Avatar de youcar
oui fils , j'ai pas penser a ça une seconde , je vais essayer de trouver une sonde ori , je arrêter le massacre ça m'apprendra
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h50 ----------
Envoyé par scott_311 Voir le message
bien a vous
cordialement
Cool , merci [emoji120] Scott , je vais essayer de récupérer les identifiants avant de réinjecter directement , j'espère aussi pour l'eeprom , je croise les doigts
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h53 ----------
Oui je vais faire ça également, mais comme le diagbox efface la flash et après il télécharge je ne ces pas ce que va donnez la lecture boot, de toutes façon j'ai pas trop le choix
Vieux 28/04/2024, 14h30   #9
youcar
Avatar de youcar
J'ai fait une identification et voici le résultat
Vieux 28/04/2024, 14h33   #10
scott_311
Avatar de scott_311
j'ai fait la même voiture, la semaine dernier c'est pour ça j'ai reconnu le calculateur car mon c'est pour une désactivation d'adbleu et je fait toujours une full lecture avant de vouloir faire les modifs même pour une mise a jour je fait un beackup avant et âpres je travail.
bien à vous
cordialement
youcar (28/04/2024)
Vieux 28/04/2024, 14h46   #11
youcar
Avatar de youcar
bien à vous
cordialement
Merci Scott c'est super gentil de ta part mais ton ton checksum n'est pas bon , et c'est juste une lecture partielle c'est pas une complète
Vieux 28/04/2024, 14h59   #12
scott_311
Avatar de scott_311
c'est un flash complette elle fait 4 mo, bien sur il ya pas eprom car il faut garder le tien.
et pour checksum je viens de repacais mon fichier dans winlos il me dit que tous les bloc sont ok ??
je sais pas avec quoi tu fait?
et j'ai trouver aussi dans ma base de donner de dump dcm6.2a il fait aussi 4 mo, si tu le veux aussi je te le renvois.
bien à vous
cordialement
youcar (28/04/2024)
Vieux 28/04/2024, 16h11   #13
youcar
Avatar de youcar
bien à vous
cordialement
Pas de souci je remets pas en doute ta parole et je te remercie pour l'aide, c'est juste que je ne peux pas l'écrire, j'utilise pcmflash ori , que f je veux écrire il me dit que le checksum n'est pas bon, il me propose même pas de le corriger, il annule directement l'écriture
Vieux 28/04/2024, 16h19   #14
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut ,
Comme dit fils plus haut , il te faut une sonde ori pour résoudre ton soucis online.
Ça arrive souvent ....
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
youcar (30/04/2024)
Vieux 28/04/2024, 18h58   #15
scott_311
Avatar de scott_311
bonsoir
ta dans ta boite MP un autre fichier du même ECU, teste le et vois.
bien a vous
cordialement
youcar (30/04/2024)
Flash bsi 3008 beonce Tableau de bord en général 0 23/09/2023 03h04
Bsi 3008 flash 966405908002 ecutech Peugeot, Citroën 41 25/04/2018 00h14
Flash dcm3.5 3008 BOD69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 04/05/2017 10h41
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord en général 4 04/08/2015 09h36
Fichier d'origine C4 VTS 180cv ou 307 phase 2 180cv chokchman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 27 01/02/2013 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
