Bjr j aurais aime savoir si vous avez une solution pour reset ad blue , cerine( apres remplassage) , efface defaut , telecodage ... tout d origine ( je ne parle pas de supression , mais juste l entretient normal.
Sur le groupe peugoet citroen apres 2017 ? Si oui comment et avec quel interface ? Merci ---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h51 ---------- Car j ai voulu effacer des defaut sur 3008 2017 , et remise a zero cerine apres remplissage et cela n a pas fonctionner , ni avec diagbox (hors ligne) ni diagzone ? Avec diagzone cela me dit reussi , mais des que je remet le contact , les defaut reviennent et le pourcentage de cerine reste a zero |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | vortex (29/04/2024) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, as tu fais un global dessus car souvent il a des calculateur aditif ou autre qu il faut reinitialiser aussi bon courage bye
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | jcb31100 (30/04/2024) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir jcb31100
Il te faut faire un telecodage en ligne avec diagbox officielle et une interface xs évolution Tu peux si tu es professionnel et si tu possède le service box peugeot ou Citroën télécharger la version officielle diagbox et acheter un jeton qui te permettra de travailler sur 1 vin pendant 1 semaine et telecoder ce que tu veux pour environ 54 euros N hésite pas à me joindre en mp si tu as besoin de renseignements Merci Bonne soirée Envoyé de mon SM-A326B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post: | jcb31100 (30/04/2024) |
Bjr ok merci pour lez infos . Mais je ne fait du diag que dans mon cercle personnel . Rien de pro . Donc je cherche a voir si a part diagbox en ligne on pouvais faire avec un autre tool ?
de fois il faut amorçais la pompe 4 a 5 fois avant de faire un reset. car si il est reste vide longtemps il sèche, et pour ce la il faut activer la pompe avec la valise et après lançais une regeneration sur place pour faire circuler ta serine et après tu fait reset et la ça va marché. bien a vous cordialement |
| The Following User Says Thank You to scott_311 For This Useful Post: | jcb31100 (30/04/2024) |
#6 | |
#7 | |
Après ce beau déballage d un coup je vois d un bien meilleur œil la futur validation des SN des interface
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mdr arrêtez de rêver...
Qui a deja utilisé un jeton Psa , avec diagbox non officiel ou avec un autre interface passthru |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est fini maintenant les télédécodage en ligne pour que le compte soit valide, il faut avoir une certification sermi j’avais un compte au moment de le migrer vers la nouvelle plate-forme, ils m’ont bloqué mon compte
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | kalagane (05/07/2025) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
can make remote coding :) for...
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Remplissage additif et changement fap , même après 2017 ca passe très bien à la launch. Je pense plutôt que tu utilises mal ton diag.
Faut juste pas rêver pour le telecodage, fallait arriver il y a dix ans sur le marché. Tout a évolué, les sécurités aussi. |
Bjr oui je pense que certains outils le font, mais il faut avoir un accès Internet et un abonnement pour pouvoir contourner les sécurité gueteway
Oui mème sans parler de telecodage, jusqu'à des vehicule 2024, on peut avec DB effacer les defaut ecu moteur, bsi... mais ça fait 2 ou 3 vehicule hybride accidenté, impossible d'effacer les defauts, et impossible de démarrer le vehicule.
| Dernière Mise à jour cartographique groupe FIAT+Keygen 2016-2017 | NAO1978 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 03/03/2019 10h28 |
| plantage diagbox apres udate 8.38 ? | binhex | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 05/03/2017 01h20 |
| zones apres vente diagbox | sharediag | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 04/12/2016 00h07 |
| zone après vente diagbox | tizef | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 18/06/2014 19h16 |
