Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() ![]() |
salut a tous les amis
j ai deux 208 ehdi 2013 et 2014 j ai fait un diag de routine dessus et il y a 12 défauts bsi sur l une et 17 defauts bsi sur l autre et pour les deux véhicules impossible d effacer ces défauts intermittents. type de defauts eclairage arriere,aide stationnement,capteur temperature exterieur. en gros rien de mechant et fonctionnel,mais cela me gene de ne pas pouvoir effacer. il y a surement une procedure que je connais pas,ou faut il un officiel pour le faire. merci pour votre aide |
Tu utilise quoi comme outil de diag pour l effacement de tes dtc…? Quand tu as fait effacement des dtc, il y a au moins quel que un qui on disparue quand même…!? Cordialement |
| The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | AL69@ (30/04/2024) |
Salut wayne
Bien, non du tout aucun ne s efface dans le bsi pour les 2 véhicule. J utilise diagzone. |
Re,
Le mieux serait de poster la photo de tes dtc. Il ne sont pas en doubles dans la liste, style un intitulé permanent et l autre en fugitif…!? Une photo des codes défauts d un des 2 véhicules. |
Ok, je posterai ça.
voici ce que j ai en defaut bsi
premiere 208 B173D defaut identification cle mecanique,ou telecommande main libre B114C defaut commande du feu position arriere droit B114D defaut commande du feu postion feu arriere gauche B116D defaut de commande feu recul droit B116C defaut de commande du feu de recul gauche B1164 defaut commande du feu de stop droit B1165 defaut commande du feu de stop gauche B1175 defaut de commande du feu additionnel B1162 defaut commande eclairage de coffre B1715 coherence absente entre l etat de verouillage du vehicule et l etat de verouillage de serrure de porte avant droit B1716 coherence absente entre l etat de verrouillage du vehicule et l etat de verrouillage de serrure de porte avant gauche B1418 defaut etat de l information bouclage ceinture pour la termination de la presence du conducteur B173A defaut d etat de la porte conducteur pour la determination de la presence du conducteur B1805 defaut du demarreur C1651 defaut signal de la demande de remise a zero de la detection de sous gonflage C1653 ESP en mode reinitialisation B132A defaut de securite sur la basse pression du circuit de refrigeration l autre 208 B132C defaut de la sonde de temperature exterieur B114C feu position B1168 cligno arriere droit B116D defaut commande feu recul droit B116C defaut feu recul gauche B1164 defaut stop droit B1165 defaut commande feu stop gauche B1162 defaut eclairage coffre B1715 IDEM B1716 IDEM B1805 defaut du demarreur B132A IDEM et tout ca en defaut INTERMITTENT |
Personne a eu le meme problème ??? Bon, double cas isolé |
en premier utilise l outil ori > diagbox en deux >controle ta tresse de masse moteur.
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | AL69@ (02/05/2024) |
salut phil1
je recupere mon diagbox et j essai avec oui tresse de masse je pense pas,c est deux vehicules qui ont jamais ete touche mecaniquement. je pense que diagbox fera le taf, j avais pense au bsi verouille sur les 208,bref je controle merci |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est ton diazone qui merde c est clair
Il s embrouille entre le JDD et les défaut réel Le JDD il arrive pas effacer c est normal lol |
Yes, tres certainement.
J ai pris que ca sous la main, dès que je rentre au bercail je branche le bon. Une faiblesse de diagzone, il m a toujours bien servi jusqu a present. |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut est ce Que c'est une clé avec une lame ou bien c'est une clé main libre ?
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | AL69@ (03/05/2024) |
Cle a lame pour les 2
---------- Post added at 10:50 PM ---------- Previous post was at 10:47 PM ---------- Cle a lames pour les deux caisses |
pour cloturer ce post plus de defauts diagbox a fait le taf merci a tous |
| sandero demarrage intermittent | Fred.Z | Electronique | 24 | 03/02/2024 20h31 |
| defaut intermittent bmp6 P0968 | autobus | Peugeot, Citroën | 5 | 17/08/2021 01h24 |
| audi A7 demarrage intermittent | bkprog13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 03/03/2019 13h37 |
| Défauts intermittent sur un viano | zag | Mécanique générale | 0 | 16/08/2015 08h51 |
| laguna2 1.9 dci demarrage intermittent | ricards99 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 16/12/2010 09h56 |
