Vieux 16/01/2024, 21h42   #1
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Par défaut sandero demarrage intermittent
Salut les amis
Aujourd'hui diag sur une sandero 0.9tce de 2014 avec ecu valeo v50
demarre 3 fois sur 10
pas de defaut au diag, en valeur reel quand elle ne demarre pas elle n'a pas d'info pmh donc pas d'allumage. seulement le capteur pmh emet bien un signal (voir oscilliscope photo si jointe ) mais les tours/min ne s'affiche pas au diag
capteur pmh et aac neuf
mesure continuité et isolement ok
essai de demarrage avec les 2 clé
je cale un peu quelqu'un parmis vous aurait-il rencontré un probleme similaire ?
merci d'avance pour vos reponse !
Type de fichier : jpg IMG_5143.jpg (89,7 Ko, 52 affichages)
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2024, 21h44   #2
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
Change d ecu
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2024, 09h06   #3
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut Fred.Z
voir coté adaptation (apprentissage ) cible volant moteur ! ! !
salutations
Vieux 17/01/2024, 09h37   #4
Seev59
Avatar de Seev59
Seev59 will become famous soon enough
Bonjour, le calage distribution est-il ok?
Du côté faisceau entre capteur et ecu tout semble en ordre ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2024, 13h23   #5
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Envoyé par aza Voir le message
salut Fred.Z
salutations
Salut aza
J’ai fais la procédure sa n’a rien changé !
[emoji3525]
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h19 ----------
Envoyé par Seev59 Voir le message
Pas contrôlé le calage… une fois en route elle marche nickel et elle affiche synchronisation aac vilo ok…
J’essaierai quand même de contrôler le calage c’est la base…
Vieux 17/01/2024, 22h55   #6
Seev59
Avatar de Seev59
Connaître les conditions dans lesquelles est arrivé la panne peut aider aussi, est ce suite à une réparation ? Ou est ce arrivé progressivement sur une voiture bien entretenue ?
Vieux 17/01/2024, 23h25   #7
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pas d’info malheureusement voiture achetée aux enchères avec mauvais démarrage en commentaire…
Vieux 20/01/2024, 13h57   #8
karimGwada971
Avatar de karimGwada971
karimGwada971 is on a distinguished road
Salut a toi ,
Tu a pu trouver le pb? elle tousse ? elle a bien de l'alim au niveau des bobines crayons?
karimGwada971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2024, 19h29   #9
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Envoyé par karimGwada971 Voir le message
Salut a toi ,
Non je l’ai mise de côté c’est un VO…
Quand pas d’info pmh au diag pas d’allumage donc ne démarre pas
Une fois démarrée elle marche nickel !
Vieux 21/01/2024, 13h48   #10
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Envoyé par Fred.Z Voir le message
Salut les amis
Truc con, mais est-ce que le démarreur tourne assez vite pour que le calculateur chope le signale de régime ?
J'ai récemment eu des problèmes de démarrage sur des engins et voitures, et c'était le démarreur qui ne donnait pas assez de régime malgré une batterie correct.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 17h58   #11
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Le régime au démarreur a l’air correct mais j’essaierai une autre batterie… au moins pour ôter un doute…
Vieux 21/01/2024, 18h21   #12
kis2a
Avatar de kis2a
mais deja une bonne batterie , et change capteur PMH !
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h20 ----------
*oups deja changer apparemment ton PMH , ya pas une fonction apprentissage lors du changement pmh ?
Fred.Z (21/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 20h16   #13
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Oui Apprentissage cible déjà mais déjà faite et c’est pareil j’ai commencé par sa :-/
Vieux 21/01/2024, 20h23   #14
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Si tension ok sous démarreur (test avec une auto en marche câblée en parallèle)
si tu est sur de tes branchements/continuité et que tes données d'oscilo sont ok malgré pas de signal au diag et sont prise direct à l'écu.
Je tenterais un clonage écu il pourrait ne pas traiter le sigal
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Fred.Z (21/01/2024), kis2a (21/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 20h34   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Il y a des notes sur ça, avec problème cible volant moteur, faut mettre au pmh sortir le capteur et compter le nombre de dents jusqu’au repere, de memoire 4 dents si plus ou moins volant moteur non conforme, mais en principe c’est sur les phases 2.
Essaye de voir chez Renault pour la note, et après faut faire une mise a jour du calculateur
bracame (21/01/2024), Fred.Z (21/01/2024)
Problème intermittent démarrage à chaud TDI 1.4 AMF TDI-CHO Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 04/01/2024 14h15
audi A7 demarrage intermittent bkprog13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 03/03/2019 13h37
demarrage a froids dacia sandero 2017 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 25 14/08/2018 11h46
Défauts intermittent sur un viano zag Mécanique générale 0 16/08/2015 08h51
laguna2 1.9 dci demarrage intermittent ricards99 Renault, Dacia, Nissan 7 16/12/2010 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
