Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Petite galère sur un Reset AdBlue sur un Vivaro ( Expert) équipé d'un ECU Delphi DCM 7.1A. J'ai un défaut : P203F 7B => Niveau de solution d'urée. Après remplissage il ne ce passe rien,le véhicule a roulé 200km mais la situation reste la même. J'ai réalisé également un reset AdBlue, simulé une remplacement injecteurs d'urée, un remplacement de réservoir , j'ai toujours le message suivant : "Requête hors plage" " Recommencer la procédure" " En cas de récitive contacter l'assistance technique" Si vous avez une solution ? Faut il impérativement faire un reset AdBlue avant un AdBlue-OFF comme c'est le cas pour un EDC17C60 par exemple ? Merci ---------- Post added at 23h29 ---------- Previous post was at 23h28 ---------- J'ai oublié d'indiquer que j'ai réalisé les procédures avec Diagbox et Autel IM608. |
im608 cest pas tip top pour du diag... et diagbox si ta une version ancienne ca va pas le faire sur du dcm7.1 regarde mp
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | zingilingiling (02/05/2024) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Le reset passe aussi bien avant Qu après ton adblueoff. A la launch ça va très bien.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | zingilingiling (02/05/2024) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T’es tools pas bon
Et dbox te faut souvent magic adapter ori pour réussir le reset |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | zingilingiling (02/05/2024) |
Salut Fils,
Il ressemble à quoi cet adaptateur ? |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec diagbox réinitialisation des défauts antipollution puis remplissage réservoir ça devrait fonctionner, Si non possible que ton réservoir soit hs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zingilingiling (02/05/2024) |
C'est ce que j'ai fait , mais la problématique reste le même. D'où ma question est il possible de supprimer l'Adblue sur cette ECU sans réaliser de reset ? |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut poto
J'en ai fait plusieurs c'est du vr la dessus j'ai rien réinitialiser ni avant ni après |
| The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: | seadoo831 (02/05/2024), zingilingiling (02/05/2024) |
as tu le dump on peu faire dump sans reset le tout passe dans le dump a dispo
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| The Following 5 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | Bigorno91 (02/05/2024), pp08 (02/05/2024), tech-auto (02/05/2024), uncleseb (03/05/2024), zingilingiling (02/05/2024) |
"Requête hors plage" sur Diagbox lors d'un apprentissage c'est à cause de la version de DB qui est trop ancienne
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | zingilingiling (03/05/2024) |
Adapter que dbox demande lol pour pas mal de camion
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | zingilingiling (03/05/2024) |
#13 | |
Il y a une note qui indique qu'il faut mettre a jour le calculateur si ce défaut reste présent. ---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h34 ---------- Fils, Diagbox ne demande aucun adaptateur , je pense que tu doit te tromper, c'est surement les véhicules avec une base Fiat (Boxer ....etc) |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | tech-auto (03/05/2024) |
| Adblue off sans reset | mawoussiboris | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 8 | 07/01/2024 21h36 |
| Reset ADblue ou FaP en Remote | fils | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 18/02/2023 10h05 |
| Reset adblue impossible | MUSTA11 | Opel-Vauxhall, Saab | 20 | 12/02/2023 18h42 |
| Adblue reset Mégane 4 | Mrpromega | Automobile en général | 8 | 24/04/2022 00h15 |
| RESET ADBLUE Trafic 3 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 16/10/2021 07h45 |
