Vieux 05/05/2024, 11h01   #1
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Par défaut Démarreur? 1l9Dci
je me retrouve avec un problème plutôt bizarre,
Le démarrage moteur froid et tiède fonctionne a merveille, elle roule bien et a toute sa puissance.
A chaud, le moteur force un peu comme si il y avait un problème de "serrage" le moteur saute un peu, le démarreur force comme si il n'y avait plus de batterie, petit bruit de ferraille "frottement"
J'ai pensé a un décalage de synchronisation, mais la distribution est bonne, et le capteur PMH a été changé par un qui fonctionne a merveille,
Avez vous déjà eu un cas similaire? Le démarreur en fin de vie?
La batterie tient le choc elle résiste a plusieurs démarrage et avait été changé
Merci a vous et bonne journée
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2024, 11h24   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par baccaraboss Voir le message
Slt il nous manque trop d'info la ça donne quoi au diag ? Batterie je pense pas si elle a déjà été changé peut être plutôt un problème egr
Vieux 05/05/2024, 11h47   #3
baccaraboss
Désolé
Scenic 3 1l9 Dci 2005
Au diagnostic, il n'y a rien qui remonte, les synchronisations sont bonnes, l'EGR Fonctionne Pas de différence entre la consigne et le réel voir très peu, même egr débranché c'est pareil, pas de défauts, ça a vraiment l'air d'une panne mécanique
Vieux 05/05/2024, 12h09   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Désolé
Ça sert a rien de débranché la vanne EGR si elle est bloqué ouverte a cause de la crasse
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
baccaraboss (08/05/2024), fab25000 (12/05/2024)
Vieux 05/05/2024, 14h07   #5
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Si problème uniquement à chaud.
Possible que ce soit le démarreur qui fatigue.
Niveau mécanique c’est ok ? Pas de problème d’injection ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post:
Vieux 06/05/2024, 22h59   #6
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut si c'est un scenic de 2005 alors c'est un Scenic II regarde du coté de ton compresseur de clim si quand ca force tu arrive a faire tourné a la main la poulie du compresseur celle du centre la partie embreyage moteur eteint biensur j'ai eu le cas ca te bloque le moteur apres tu et sur que les coussinet on pas fait du bruit a un moment donné sur ce modèle c'etait frequent a l'époque .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2024, 10h36   #7
baccaraboss
la vanne EGR est propre le moteur a été refait et tout a été nettoyé
---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Envoyé par Moon Voir le message
Oui niveau mécanique tout fonctionne a merveille le moteur a été refait, pas de remonté au diag en tout cas, je vais essayé un test des retours injection a chaud pour voir
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
Envoyé par ricou 81 Voir le message
Je vais jeter un oeil sur le compresseur,
je suis sur des coussinets de bielles qui sont neuf, niveau mécanique tout fonctionne a merveille, moteur froid ou chaud, elle roule bien,
c'est juste au dessus de 75 degrés en température eau, lorsque on éteint la voiture et essaye de redémarrer, elle cafouille, et une fois en route elle fonctionne bien
Vieux 08/05/2024, 11h27   #8
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut baccaraboss
a chaud ..... ça rime avec la chute de pression combustible ... sans DTC ! !
vérifie le retour injecteur a chaud sous démarreur ! ! !
n'oublie pas de vérifié le débit de retour du limiteur de pression sur le rail si monter bien sur ! ! !
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 09/05/2024, 00h41   #9
florian80
Avatar de florian80
Pouvoir de réputation: 7
florian80 is on a distinguished road
Salut, le petit bruit de ferraille ne serais pas un début de bi masse ? et pour ce qui est de ton problème de démarrage étant donner que tu dis que ca force effectivement sa ressemble a un démarreur fatigué plus qu'as un soucis d'injecteur. a vérifier bien évidemment
florian80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to florian80 For This Useful Post:
baccaraboss (09/05/2024)
Vieux 09/05/2024, 08h49   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Question bête a la main il tourne bien ?
Si oui demarreur ou mauvais contact/oxydation faisceau
Si bloqué compresseur de clim, alternateur, injecteur qui pisse dans un cylindre ect ect
Vieux 09/05/2024, 13h27   #11
el3azouni
Avatar de el3azouni
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
SALUT
ton demarreur bye bye
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post:
Vieux 09/05/2024, 21h16   #12
baccaraboss
Post
Bon bah le démarreur a été changé, et c'est pareil, par contre quand on met les princes a batterie, il démarre comme si il était froid
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
Moon (09/05/2024)
Vieux 09/05/2024, 21h46   #13
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Essayé un câble de démarrage entre ton bloc moteur et ta masse batterie...j'ai déjà vu un défaut de masse faire ça uniquement a chaud...
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Parce qu quand tu mets les pinces tu doit m'être la masse directement au moteur pas sur la batterie je suppose ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
baccaraboss (09/05/2024), chkik (09/05/2024), Moon (09/05/2024)
Vieux 09/05/2024, 21h51   #14
chkik
Avatar de chkik
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
comme cite bracame j ai eu le meme tour sur une safrane v6
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chkik For This Useful Post:
baccaraboss (09/05/2024), Moon (09/05/2024)
Vieux 09/05/2024, 23h31   #15
Moon
Avatar de Moon
Comme dit dans les 2 messages précédents.
-Si démarrage ok en mettant les cosses directement sur la batterie—> alors problème batterie
-Si ok uniquement en mettant la masse sur ton moteur—> alors problème de masse entre ta batterie et ton moteur / boite
baccaraboss (12/05/2024)
demarreur tourne plus 206 1.4 hdi nas33 Peugeot, Citroën 8 24/12/2015 21h47
Pas de démarreur E46 danyparis BMW 22 26/10/2015 00h47
egr off megane 2 1l9dci 120cv 2005 taxi300 Chiptuning 2 12/03/2015 13h25
demarreur hdi et classe akasa67 Automobile en général 2 09/02/2015 11h05
Pas de demarreur c5 romssy Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h44.
