je recherche un schéma électrique pour une fiat strada du 06/2009 moteur 1,3 L JTD 85cv type moteur 223A9000 il me faut surtout la partie ecu moteur merci d avance et bonne journée |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pp08
2 version la dessus ! soit EDC IAW 6F3 .....ou EDC multijet 6 ??? laquelle . salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | pp08 (06/05/2024) |
Du coup a tu le schema du boitier fusible du moteur
(pour voir si les sorties sont OK) encore merci |
re salut
tout les schéma pour boite fusible ! ! ! https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com...oogle_vignette |
#10 | |
le schema électrique sa serait bien ,(continueté entre ecu moteur et boite a fusible dans le compartiment moteur) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c payant ca ;: https://aftersales.fiat.com/elearnsections/home.aspx ????
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | pp08 (07/05/2024) |
| Apprentissage cle fiat strada 2015 | Jock66 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 16/06/2021 08h33 |
| Code pin fiat strada | shasse | Transponder, code pin | 9 | 15/11/2016 23h34 |
| Besoin shéma éléctrique 206 | lotficar | Peugeot, Citroën | 4 | 14/01/2016 19h23 |
| Shema électrique espace 3 2,2 dci | Funnyboy | schémas de câblage, documentation | 9 | 15/07/2013 10h47 |
| Shéma electrique c4 picasso | julien74 | schémas de câblage, documentation | 4 | 04/05/2013 18h40 |
