Bonsoir a tous,
je cherche une documentation indiquant la quantité d"huile et le type d'huile de boite de vitesse pour une 308 1.6 e hdi 112 de 2011 :) Merci bcp |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut, Boite manuelle ou auto ?
Bjr je dirai huile 75%90 et elle contient 2l
---------- Post added at 06h54 ---------- Previous post was at 06h53 ---------- Pour boite manuel |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | zebulons (13/05/2024) |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Chris93,
Si c'est une BV manuelle alors c'est la SAE 75W80 qu'il te faut et pour la quantité c'est 1.9L pour être exacte. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
Bonjour a tous, merci pour vos réponses rapide
Oui boite manuelle 6 vitesses Merci |
| The Following User Says Thank You to Chris93 For This Useful Post: | karimus (13/05/2024) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut voilà une application qui te donnera la référence de l huile et les quantités vidange boite et autre.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolf.productreco |
Merci cool lappli ;)
Du coup j’ai vidangé la boîte et j’ai sorti 2.1l…. Bizarre bizarre J’ai mis 1.9 Mon code moteur est 4C9HR8/2s quelqu’un sait ce que c’est signifie le 2 ? S ça serait pour start and stop |
#8 | |
2.1 Lt c'est normal. Pour la BV 6 vitesses, la quantité pour la vidange est de 2.1 Lt et 2.2 Lt en cas de révision. Pour la qualité, d'est bien de la 75W80. |
Merci, ou as tu récupérer ces infos?
En regardant partout sur internet, tapant la plaque sur different site etc toujours la quantité de 1.9l ressort je n'y comprend rien. |
Salut ,
voila en image
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Pilouf (15/05/2024) |
Je tiens à préciser que la quantité communiquée des 1.9 L elle est spécifique aux BV ''BE'' 5 vitesses et la tienne est une 6 vitesses MC . Donc, je rejoins Pilouf sur les quantités indiquées.Salutations.
salut sur l application que j ai partager aussi
Ah oui c’est claire, incroyable la complexité de trouver une information importante concernant l’entretien de nos voitures
Oui sauf que le modèle indiqué est bien 1.6 e hdi mais ni l’année ni le code moteur ne corresponde 🤔 |
| The Following User Says Thank You to Chris93 For This Useful Post: | Pilouf (15/05/2024) |
#15 | |
Pas toujours simple pour trouver les bonnes infos mais certains logiciels sont pas mal pour ça et restent encore fiables. Que ce soit pour les procédures de remplacement, les qualités ou quantités d'huile, schémas électriques... c'est de plus en plus fermer. |
| Tags |
| boîte, dhuile, hdi, quantité, une |
| Huile de boite pas cher | kis2a | Boite de vitesse | 6 | 07/01/2024 18h12 |
| quantité huile | RALPH | Mercedes Benz | 4 | 11/05/2021 21h28 |
| Contamination de l'huile de boite | herve06300 | Boite de vitesse | 0 | 26/04/2021 19h01 |
| Info quantité d huile boîte 3008 bmp6 | carto | Boite de vitesse | 6 | 06/03/2019 10h23 |
| Quantité huile circuit de clim ? | adrar | Systeme de climatisation | 6 | 13/10/2013 12h23 |
