Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je viens d'acheter une polo 1.4 mpi 16v en manque d'amour, pour "m'amuser" à la retaper. ( On m'en avait déjà donné une il y a un an, que j'ai retapé et donné à ma fille ) La nouvelle avait des ratés d'allumage lorsque je l'ai récupéré. J'ai remplacé, les bougies ( 4 électrodes ), le faisceau et la bobine. J'ai démonté et nettoyé le collecteur d'admission. J'ai nettoyé et réadapté le papillon. J'ai remplacé le séparateur d'huile. J'ai refait le plein de SP98. Elle fonctionne parfaitement. Mais je rencontre un problème de démarrage à froid ( 20°c ) Elle ne démarre pas au 1/4 de tour comme ma précédente polo 1.4 MPI. Il faut que j'insiste au moins 5 sec, et je dois appuyer 2/3 fois sur la pédale d'accélérateur. Elle fini par démarrer, mais je sens une odeur d'essence juste au démarrage. Le ralenti est instable pendant 1 minutes, après elle fonctionne parfaitement. Je ne sais pas comment fonctionne le régulateur de ralenti sur ce moteur. Lors de la mise du contact, j'entend bien la pompe a essence se déclenché pendant 5 sec. J'ai vérifié les valeurs de température au VCDS dans le module moteur et instrument. Tous est cohérent avec la sonde d'air. J'ai mis en volant une autre sonde de température d'eau ( 4 contacts ), sans effet. Autre chose étrange, voiture arrêtée, lorsque je braque a fond , le moteur saccade , et le ralenti devient instable pendant 5/10 sec. |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voir si purge canister reste constamment ouverte, voir aussi les compressions.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | AME (17/05/2024) |
Je viens vous donner des nouvelles ...
Finalement ca venait du capteur AAC. Bizarre, car aucun défaut en mémoire. |
The Following 2 Users Say Thank You to AME For This Useful Post: | Binbin (26/05/2024), mimi cra casse (04/08/2024) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Hi
Faire nettoyer le papillon,si le problème reste toujours alors les soupapes sont encrassés. |
#5 | |
![]() Citation:
Apres le remplacement du capteur AAC la voiture demarrait au quart de tour ! J'ai voulu remplacer le filtre à carburant situé sous l'essieu du train arrière. J'ai bien fait attention au sens. J'ai activé plusieurs fois la contact afin de déclencher la pompe. J'entend bien la pompe s'actionner 5sec à la mise du contact. Mais la voiture à du mal à eu du mal à démarrer. J'ai pensé qu'il y avait de l'air dans le circuit. Une fois démarrée , elle fonctionne parfaitement, j'ai plus de 60 kms. Mais depuis, à chaque démarrage à froid, elle à du mal à démarrer. J'ai remplacer l'électrovanne du cannister, même problème. J'ai re-remplacer le filtre et verifier l'étanchéité, meme probleme. Lorsque je mets 2 couts de contact avant de démarrer, ca va un peu mieux. On dirait que le circuit se désamorce ! |
Le voyant check engine s'est allumé en essayant de démarré :
Au VCDS j'ai : 17586 - Sonde lambda linéaire / Courant de pompage Coupure P1178 - 35-10 : Intermittent 16710 - Détecteur de cliquetis 1 ( G61 ) Signal implausible P0326 - 35-00 |
#7 | |
![]() Citation:
Toujours des difficultés a démarré aléatoirement |
Les compressions? Si ça pue l'essence au démarrage elle ne se désamorce pas, je dirais plutôt qu'elle se gave d'essence. A combien est la T° liquide de refroidissement avant le tout 1° démarrage de la journée?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | AME (05/08/2024), mawoussiboris (05/08/2024) |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam c’est la petit Bombe sur le dessus elle envoi pas assez
#11 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Citation:
pk ne pas déjà changer ces sondes si ces en défaut ? |
Salut kis,
Parfoid les gens attendent un tour de magie ça coûte moins cher Pas de clic sur thanks,pas de clics réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | kis2a (04/08/2024) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Sur ce modèle en particulier je ne peux pas te dire parcontre chez vag en générale, ces soucis de démarrage un peu long le matin à froid peuvent être résolu par une mise à jour écu. J'ai déjà eu le cas d'un calculateur de commande de pompe de gavage qui était fatigué. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | AME (05/08/2024) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Ça peut pas être un injecteur qui pisse?
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | AME (05/08/2024) |
#15 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
elle, jai, pendant, ralenti, une |
Polo 1998 1.4I démarrage difficile | fkminos | Mécanique générale | 4 | 02/05/2024 12h44 |
demarrage difficile 206 1.4 essence | carto | Automobile en général | 11 | 11/03/2018 09h14 |
VW Polo 2003 essence, pas de démarrage | Amine13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 21/10/2015 08h35 |
Probleme Anti-demarrage Polo 6r 1.4 essence 2011 | kamel73 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 08/05/2015 14h14 |
Démarrage difficile sur 206 essence 1.1 | beka1975 | Peugeot, Citroën | 18 | 29/06/2014 09h33 |
