En possession d’une Clio II 1.4 essence, le calculateur a cramé à cause d’un défaut d’isolement sur les câbles. J’ai trouvé dans une casse un calculateur identique. Le problème, c’est qu’il était sur une Clio II 1.6 16v. Est-ce que je dois refaire la programmation et si oui, comment, sachant que je n’ai plus accès au programme de l’EEPROM sur l’ancien qui est cramé ? Je suis en possession d’un Willem et d’un ODB. ECU : Sirius 34 S11830113 B EEPROM : 29F400 |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello ta une photo des 2 ecu
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Careete (16/05/2024) |
Oui tu peu swapper sa va le faire
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Careete (17/05/2024) |
Ok je vais essayer ca demain
Aprés avoir installé l'ecu, la voiture démarre, mais s'arrete si je ne reste pas appuyé sur la pédale d'accélérateur. Je pense que l'ecu doit etre reporg ou doit avoir un défaut.
essaie de reinitialiser les adaptatifs au diag |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Careete (17/05/2024) |
J'ai déjà essayé ça, mais ça n'a rien changé. La voiture démarre au bout de plusieurs tentatives, mais s'arrête si la pédale d'accélérateur n'est pas appuyée. Le moteur fait un bruit bizarre, j'ai l'impression qu'il me manque un cylindre. J'ai testé les bougies et les injecteurs tout m'a l'air bon. |
Hello ta bien mise la f29400 de l'original
Je me suis mal exprimé dans mon premier post. La 29400 de l’originale a brulé je ne peux rien faire avec. J’ai fait l’essai avec le calculateur trouvé dans la casse avec les meme ref sans rien modifier. |
La LED rouge pour l'antidémarrage est bien off
Donc oui si pas bonne carto sa peu pas allez ta des photo de l'intérieur de celui d'origine
Le calculateur de la casse tu l a remis vierge ?
| Tags |
| clio, d’un, ecu, sur, une |
| apres changement kit demmarage clio 2 | martinn | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 04/03/2019 22h14 |
| changement langue clio 4 | djspike | Tableau de bord en général | 2 | 29/05/2018 11h08 |
| Changement de moteur clio 1.5 dci | Kaisv6 | Mécanique générale | 53 | 14/03/2018 07h32 |
| tuto changement radiateur d eau clio 3 | dart | Tutoriels | 0 | 29/11/2015 00h54 |
| Changement filtre habitacle CLIO IV (4) | brahimdeltoros | Systeme de climatisation | 3 | 24/03/2014 10h35 |
