Vieux 21/05/2024, 10h38   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Recherche mécano distri 1.4 VTI
Salutation, tout est dans le titre, je n'ai pas le kit de calage avec l’inclinomètre qui coute une blinde, je recherche un mécano équipé qui pourrai faire la distri sur une voiture de mon voisin carrossier sur Pertuis (84) ou les environ Marseille...
il a déjà le kit je sais que ce n'est pas l’idéal quand le client a ses pièces a voir avec lui le tarif, envoyer moi par MP un téléphone que je puisse appeler.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2024, 11h24   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Pour résumer la voiture a eu un choc av, changement berceau triangle et carter moteur.
plus d'un an sans rouler elle se met en defaut sur le dephaseur echappement, on a essayer de mettre un neuf et de faire l'aprentissage, pas mieux, on a inversé avec l'admission et aprentissage, mieux mais toujours le defaut.
on a déposer le couvre culbuteur et dans la procédure Hayne il faut essayer de faire tourner l'arbre à came pour controler le dephaseur, si le pignon tourne c'est qu'il est HS, or j'ai a peine forcé que la chaine à sauté d'une dent. La distri est surement détendu.
D’ailleurs le défaut ne se fait pas en tirant les rapport, uniquement en frein moteur et j’endentai un petit claquement je pense que la chaine est détendu mais je n'ai pas ce qu'il faut pour faire le taf
Vieux 22/05/2024, 08h10   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Les VTI c est que du bonheur ...
au cas ou ( je ne suis un specialiste de ces merveilles )
DPTOOL Outil de Calage d’Arbre à Came, Distribution réglage de l'arbre à cames Compatible BMW pour Mini Copper Citroën Peugeot N12 N14 N16 1.4 1.6 Moteurs
Marque : DPTOOL
https://www.amazon.fr/DPTOOL-Verroui...ps%2C71&sr=8-5
50 Euro
Au revoir
OS
Legrizzly (23/05/2024), sasa (22/05/2024)
Vieux 22/05/2024, 23h07   #4
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Pas bien complique la dessus ta distri et si tu souhaites un inclinomètre pas cher celui de l’iphone fonctionne bien lol (telecharge application)
Testé plusieurs fois et jamais du de soucis .
Mais si elle a eu un choc , verifies bien apres avoir tout calé ds mesures parametres l’avance angulaires des arbres car des fois , arbre a came HS !!!
Bon courage.
A+++
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2024, 09h09   #5
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
ALors oui un inclinometre coute 20 ou 40 € mais je n'aurai pas l'équerrre prévu pour le fixer ?
j'ai déjà un kit pour 1.2VTI mais les seul kit complet avec l'inclinometre et l'équerre c'est 500 balle, et vu la galère je préfère le faire avec les bon outils ou pas du tout
https://www.amazon.fr/Laser-6814-Tim.../dp/B01N39KHB3
Vieux 23/05/2024, 09h20   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par Legrizzly Voir le message
pour l inciinometre on trouve moins cher bien moins cher ... c est pas de la metrologie ....
PARKSIDE(R) Jauge de profondeur num'erique PTM 2 B1 ou in…
pour l equerre je regarde je poste a la suite
Au revoir
OS
curtis50 (23/05/2024), Legrizzly (23/05/2024)
Vieux 23/05/2024, 11h44   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
donc l inclinometre c est 12 Euro on en trouve d autres mais c ets moins de 30 Euro en general si on reste dans le courant '' usage general '' pas besoin d un Mitutoyo ou d un Mahr a $$$$$
l equerre j ai trouve ca
Kit calage PSA - BMW 1,4 - 1,6 16V - EP3 EP6 VTi
L equerre c est ca ? ou autre chose car decoupe au laser ca vaut pas .... tres cher et le kit outillage afd67 il est a 49 Euro
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
Au revoir
OS
Vieux 23/05/2024, 12h09   #8
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Imprimer 23.05.2024 100519.pdf - Petit Fichier
n’ayant jamais fait je ne sais pas à quoi ressemble cet équerre, mais en regardant la procédure de plus près j'ai l'impression que c'est une bête enquerre basique ? Je pensais que c’était spécifique pour placer sur l'AAC !
Vieux 23/05/2024, 13h18   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok vu la photo c est une classique equerre de mecanicien il faut juste la bonne largeur pour la faire entree entr l AC et la la culasse a defaut on peut la retailler
un exemple : la designation est fausse c est bien une equerre de mecanicien le prix est correct pour une 150 mm
https://www.amazon.fr/KS-Tools-300-0...9&sr=8-20&th=1
donc en gros moins de 40 euro pour l equerre et lindicateur d angle
au revoir
OS
avec, kit, pas, qui, recherche
Recherche mécano dans l'oise zav_ze_best Café du forum 6 25/09/2022 19h22
Recherche RTA ou procedure Chaine distri peugeot 1.4 VTI vwseb Revue Technique Auto 14 03/06/2020 21h03
Recherche bon mécano 13 alexisraynaud Café du forum 3 27/03/2020 20h24
recherche mécano Sainte Clotilde jeager13 Café du forum 1 07/06/2019 14h04
mecano recherche emploie television Café du forum 0 21/09/2018 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
