| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut tout le monde je suis embêter sur un ford smax 2.0 tdci annee 2007 j'ai les codes défauts P0069 ET p0642 et le véhicule refuse de démarrer j'ai récupéré le véhicule sans l.ecu ensuite j'ai réussi à l avoir
et je l'ai changé donc avec l ancien et le.nouveau ecu j'ai les défaut p0068 et p0642 et le véhicule ne veut pas démarrer j'ai débranché les 3 capteurs en niveau du collecteur sa n'a rien changé j'en ai même changer un capteur et les défaut ne veulent pas s effacer |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut tu es sur que le soucis viens de tes 2 defaults ?
| The Following User Says Thank You to florian80 For This Useful Post: | bel27 (21/05/2024) |
Hello l'ami sa va débranche capteur et prend alimentation voir si 5 volts
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bel27 (21/05/2024) |
slt florian pour moi cest lier et pour akasa
quand je vais y retourner je vais voir si jai 5 volt le vehicule est assez loin est ce que quelqu un a deja eu se genre de panne ? |
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | akasa67 (22/05/2024) |
Ben sais drôle les ecu avec même dtc j'ai pas de sid803 sinon j'aurai tester sur table mais une fois j'ai fais une Ford le mec pensais a l'écu c'était un sid805 et même avec le clone il avais même dtc j'avais capteur de clim en court circuit
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bel27 (22/05/2024) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Je dit comme greg Se que je t'es dit hier au tel frérot ta un capteur en cc qui te bouffe le 5v des autres capteurs j'ai eu aussi le cas sur une ford moi c'était egr |
slt merci je vais vérifier cela et faire un retour
Slt,
P0068 : Corrélation du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)/débitmètre d'air massique avec le capteur de position du papillon des gaz Contrôle débitmètre : Fusible F9 ok ? 5V sur broche 2 débitmètre ? 0V (masse) broche 4 débitmètre ? 12V broche 3 débitmètre ? résistance broche 5 et broche A C4 calculateur moteur inférieur à 1 ohm ? Contrôle capteur de position du papillon des gaz : 5V sur broche 3 capteur de position du papillon des gaz 0V sur broche 1 capteur de position du papillon des gaz résistance broche 2 et broche A A1 du calculateur moteur inférieur à 1 ohm ? P0642 : Référence bas de capteur (5V) circuit bas de tension test sur calculateur moteur 12V broche A C3 ? fusible F42 12V broche B G4 ? fusible F10 12V broche C H4 ? fusible F2 12V broche C J1 ? fusible F8 12V broche C K1 ? fusible F8 12V broche C K2 ? fusible F8 0V broche A G4 ? 0V broche A H4 ? 0V broche B L4 ? 0V broche B M4 ? 0V broche C J2 ? 0V broche C K4 ? |
| The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | bel27 (22/05/2024) |
salut les gas merci de votre aide
marco peu tu me dire ou ce trouve le capteur de position du papillon des gaz stp |
Je dirais élément 21 sur le croquis autodata
capteur de position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur |
| The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | bel27 (23/05/2024) |
slt tout le monde je vous remercie de m avoir aider alors sujet resolu avec du mal probleme de faisceau
une partie du faisceau étais couper |
| Tags |
| démarrer, jai, les, p0642, véhicule |
| Ford smax 2017 | progdebutant | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 16/01/2024 12h27 |
| probleme ventilo ford smax | bel27 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 18/08/2021 09h47 |
| programation clè Ford smax | MOUS25 | Programmeur de clé | 7 | 04/05/2021 23h23 |
| Ford Smax 1.8tdci | djspike | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 17/02/2021 20h01 |
| Problème main libre Ford smax | walteck | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 8 | 31/08/2020 17h18 |
