Vieux 21/05/2024, 21h56   #1
fendlabrise
Avatar de fendlabrise
fendlabrise is an unknown quantity at this point
Par défaut scénic 3 tension de charge a 16V
Bonjour a tous.
J'ai un soucis sur mon scénic 3 1.5DCI. Il charge a 16V.
C'est un alternateur piloté
J'ai fait un diag avec un KTS et je me rends compte que la "centrale de commande" vois une tension plus basse qu'elle n'est en réalité. Par exemple, moteur a l'arret, ma batterie est à 12.4V alors que le calculateur voit 7.6 (a un moment il voyait même 15.6) et moteur en route il voit entre 6 et 12v alors qu'en réalité la batterie charge a 15.8V
Code défaut permanent même sans avoir démarré=> B1211(centrale de commande: alimentation éléctrique) et un foie démarré j'ai le B1268 (gestion d'énergie active) qui apparait en plus
Je soupçonne donc le calculateur de gestion de charge mais je n'y connais pas grand chose sur ce modèle. Qu'en pensez vous? comment s'appelle ce boitier et ou ce trouve t'il?
-img_20240521_213158-1-jpg
moteur a l'arret=>-img_20240521_201417-jpg
Moteur en route=>-img_20240521_201450-jpg
Merci pour votre aide
Type de fichier : jpg IMG_20240521_213158 (1).jpg (87,1 Ko, 105 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240521_201450.jpg (87,7 Ko, 102 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20240521_201417.jpg (83,4 Ko, 101 affichages)
fendlabrise est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2024, 07h22   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Voiture avec start & stop ??
La batterie a-t-elle été changée dernièrement ??
Si oui, elle a été paramétrée ??
Fusible F7 en état, sur la batterie ??
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (20,4 Ko, 13 affichages)
Vieux 22/05/2024, 11h32   #3
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
c'est un alternateur piloté et ta batterie est hs donc il envoi tout ce qu'il peut
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2024, 19h20   #4
fendlabrise
Envoyé par clucky Voir le message
Non, la batterie n'a pas été remplacée dernièrement et F7 est bon
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
La batterie est bonne. Elle a été arrêtée plusieurs semaine et redémarre au 1/4 avec une bonne puissance de démarage.
Ce que je constate c'est que l'UPC ne vois pas la vrai tension, il voit entre 7 et 11v alors que l'alternateur sort 15.6
Vieux 22/05/2024, 19h30   #5
fendlabrise
Vieux 23/05/2024, 06h50   #6
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 5
Mecanisman will become famous soon enough
Envoyé par fendlabrise Voir le message
Ce n’est pas parce que le moteur démarre que la batterie est bonne. Chargez la batterie au minimum pendant 24 heures et vérifiez.
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2024, 12h00   #7
fendlabrise
La batterie donne 12.6v et la voiture démarre sans problème.
L'UPC lit une tension entre 6v et 11v alors que l'alternateur fourni 15.6v sur tout le circuit de la voiture.
Les autres calculateurs voient bien 15.6v au diag.
Je soupçonne l'UPC...
Vieux 23/05/2024, 13h31   #8
Mecanisman
La batterie de ma Dacia a 7 ans et lorsqu'elle est arrêtée pendant environ 3 semaines au démarrage du moteur, la tension de charge dépasse parfois les 15V, jusqu'à descendre à 12,3V une fois chargée en roulant fort. Les relevés que vous me donnez de 6V, je ne sais pas ce que c'est. Si le moteur démarre et que la lecture de charge globale est correcte entre 12 et 14 V, tout va bien. Vidéo d'alternateur.
Vieux 23/05/2024, 18h10   #9
fendlabrise
Le 6/11volts, c'est avec un diag, ce que voit l'UPC alors que physiquement la tension est de 15v. Comme l'UPC voit 6/11v, forcément il demande a l'alternateur de débiter et il sort tout ce qu'il peut c'est a dire 12v. Au bout de quelques instant j'ai le défaut tension de charge trop basse a l'afficheur alors que j'ai 15v mais l'UPC voit 10v
Vieux 23/05/2024, 19h46   #10
fendlabrise
Envoyé par Mecanisman Voir le message
J'ai mis la batterie en charge, on verra demain. J'espère que tu dis vrai, cela m'arrangerait 😁
Vieux 24/05/2024, 08h17   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Oui, l'UPC peut bien être la prochaine chose à vérifier.
Vieux 24/05/2024, 10h06   #12
LakiF
Avatar de LakiF
LakiF is on a distinguished road
S'il est installé, avez-vous vérifié le capteur sur le pôle moins qui surveille la tension et le courant de la batterie et qui est connecté à l'UPC*?
If it is installed, have you checked the sensor on the minus pole that monitors the battery voltage and current, and is connected to the UPC?
LakiF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2024, 19h57   #13
fendlabrise
Envoyé par LakiF Voir le message
oui j'en ai essayé un autre
Vieux 24/05/2024, 20h11   #14
fendlabrise
Quelqu'un aurait il le schéma électrique du circuit de charge?
Car d'après les recherches que j'ai fait, le fils qui sort du fusible F7 qui ce trouve sur le BDM (module de coupure de batterie) va sur le connecteur noire de l'UPC en position 1, mais je n'ai que 0.5V sur ce fil alors qu'en sorti du BDM j'ai la tension batterie.
Merci!;-)
Vieux 24/05/2024, 20h57   #15
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
voici en pj le circuit + emplacement upc
Type de fichier : rar DOC.rar (279,4 Ko, 5 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
fendlabrise (25/05/2024)
batterie, charge, jai, moteur, réalité
fap trop chargé scenic 3 1.6 dci fufounet Renault, Dacia, Nissan 87 23/05/2024 12h41
Diagnostique régulation tension batterie Scenic III Start & Stop aurelienp69 Automobile en général 17 25/01/2021 07h10
Schemas de charge scenic 3 1.5 dci akasa67 Mécanique générale 27 13/11/2020 17h33
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic II 1.9 DCI, problem Tension Alimantation N°2 Des Capteurs twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 11 03/09/2012 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
