Discussion fermée
Vieux 20/09/2020, 23h04   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Schemas de charge scenic 3 1.5 dci
slt a tous quelqun aurai un schemas de scenic 3 1.5 dci y mets probleme de xharge batterie mais elle charge parfaitement jai un doute sur usm mais j'ai pas le schemas pour tester la continuité de mon fil d excitations qui lui me mets 9v merci..
akasa67 est déconnecté
Vieux 21/09/2020, 00h26   #2
boris93600
Avatar de boris93600
J'ai ça si tu veux (iso à monter en virtuel):
https://mega.nz/file/X1kSRKoJ#hsxaHQ...1Gxdd92266ClSc
boris93600 est déconnecté
akasa67 (24/09/2020), mehdiloujdi (30/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 19h26   #3
slt l ami merci donc j'ai testé la continuité du fil jusqu'à l upc et j'ai donc commander un autre upc toujours pareil defaut de charge.
Vieux 24/09/2020, 20h59   #4
Je vous explique a nouveau donc j'ai demandé le schemas car j'ai un défaut de charge dtc920f81
Le scenic a été acheté comme cela l alternateur et neuf et délivre le courant correctement etc mais se foutu voyant donc j'ai testé la continuité jusqua usm ok j'ai donc essayer un autre usm idem default de charge il y a aussi un boitier bdu a ce que jai vue quelqun a des renseignement sur tous cela merci..
Vieux 24/09/2020, 22h29   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Haynes me sort ce défaut répertorié pour Scénic 3
Une piste peut-être...
Symptôme
Le témoin d'avertissement de charge de l'alternateur s'allume
Codes défaut :
DF013 ( Coupure flamme suite à puissance minimale Left Turn Signals Ignition switch sense input circuit high )
DF051 ( Circuit d'alimentation/ouvert )
Cause
Connecteur gris d'unité de commande de protection et de contact (UPC) :
Câblage détérioré
Solutions
Connecter l'outil de diagnostic
Contrôler les codes d'erreur
Supprimer tous les codes d'erreur
Mesure requise s'il n'est pas possible de supprimer les codes défaut :
Vérifier la tension de la batterie
Mesure requise si la valeur est trop faible :
Vérifier la charge batterie
Si aucun défaut n'est trouvé, continuer comme suit :
Contrôler le câblage et le connecteur de la boîte à fusibles du compartiment moteur
MT1
Vérifier l'alimentation sur la broche 3
BP1C
En cas de découverte de dommages, réparer le câblage
uncleseb est déconnecté
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 24/09/2020, 22h38   #6
Envoyé par uncleseb Voir le message
Symptôme
Codes défaut :
Cause
Câblage détérioré
Solutions
MT1
BP1C
Merci l ami mais le dtc c'est pas cela que sa soit avec delphi can clip ou launch mais sais une piste a exploiter jai changer usm pour rien en plus plus de demarreur donc usm que jai racheter et malade
uncleseb (24/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 23h01   #7
notre amis boris au dessus ma sortie de très bonne infos qui corresponde a se que je recherche et que toi même tu men parle sa ressemble fortement a cela enfaite y a le boitier comme je lai dit au dessus qui et le boitier bdu enfaite si je suis le fameux fil de sortie usm y mène bien a ce fameux bdu je vais contrôlez tous cela après sa va être compliquer si tous et bon merci a vous..
Dernière modification par akasa67 ; 24/09/2020 à 23h04.
Vieux 25/09/2020, 10h18   #8
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut akaza67 si ton prob n est pas resolu si tu veux me passer ton vin en mp je regarde demain matin au garage(je bosse pas aujourdhui) les infos que je peux ressortir sur newdialo(beaucoup plus precis avec immat ou vin) et c est bien dtc 920F81 a+
vv58 est déconnecté
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (27/09/2020)
Vieux 27/09/2020, 14h15   #9
slt l ami je sais pas ou tu a trouver cela mais sais top ..
---------- Post added at 12:15 PM ---------- Previous post was at 12:14 PM ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
slt l ami je t envois vin en mp début de semaine je vais essayer deja de contrôlez le fusible sur le bdu etc .......
boris93600 (29/09/2020)
Vieux 29/09/2020, 15h06   #10
slt l ami je tai envoyer vin en mp jai bien l amim qui arrive ou il faut sur usm
Vieux 29/09/2020, 18h10   #11
vv58
Avatar de vv58
Par défaut schema
salut akasa67 j ai trouvé ça sur newdialo je sais pas si ça va t aider diag guidé et schema elec sinon rien de connu sur ce vehicule ou sinon voir dans upc si type alternateur bien renseigné https://mega.nz/file/64ggSSSZ#H3A27x...aqRsSnFPD2ChVU https://mega.nz/file/a9hEDbLY#KBzOpl...JmkG0nx8U2Xe8A https://mega.nz/file/LlxgVLTT#Jq_NNC...U2XeGz7AUot96I https://mega.nz/file/akwn0Qhb#ZzHOXY...27qnOTnaEHUimo https://mega.nz/file/SxxhkQpB#ljykb3...ik6q0-XChRdqyo sur mega trop volumineux en direct la galere pour posté tout ça il faudra faire le tri mais tu vas te debrouiller bonne soiré
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
sinon sur clio3 j ai eu soucis similaire et alternateur neuf avait un soucis mais le diag m avait bien aiguillé
vv58 est déconnecté
akasa67 (29/09/2020)
Vieux 29/09/2020, 20h26   #12
Slt l ami merci oui donc d'après tous les essaye que j'ai fais j'ai donc le + qui vient dans usm avec lampe temoin ok depuis le bdu ensuite j'avais remplacer part un fils volant le orange et noir qui va sur usm sur le connecteur noir 12 voie donc essayer un autre usm et résultat idem donc reste alternateur mais il et neuf echange je pense qui lui sur le fil me sort entre me sort 9 volts pfff
Vieux 29/09/2020, 21h09   #13
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Salut asaka67, j'ai déjà eu un soucis similaire et l’alternateur monter n’était pas le bon vérifie la référence de l’alternateur.
Des fois certaines personnes pense que parce que cela se monte alors cela va fonctionner mais ça c’était il y a 20 ans et encore.
Shadows93 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 29/09/2020, 21h36   #14
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
Oui je pense aussi jai eu le coup sur un dodge j'avais recup le régulateur dezsus sinon j'avais la charge mais batterie allumer..
Vieux 29/09/2020, 22h09   #15
En touz cas un grand merci pourrai tu voir avec le vin demain si tu le peu l alternateur qui et monter la dessus je vais pas te mentir j'ai aucune etiquette pff..
Dernière modification par akasa67 ; 29/09/2020 à 23h14.
Discussion fermée
fap trop chargé scenic 3 1.6 dci fufounet Renault, Dacia, Nissan 87 23/05/2024 12h41
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
