slt les gars
problème clim 407 le ventilo tourne pas en petite vitesse c est une clim auto année auto 2005 compresseur neuf >et s enclenche au démarrage pressostat neuf >pression 7 bars clim rechargée pas de fuite ventilo ( modèle avec 1 seul ventilo) changer pareil meme panne gros relais aussi neuf en fait le compresseur s enclenche mais pas le ventilo en petite vitesse aucun défaut diagbox calculateur moteur >autorisation clim>oui une idée ? ---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h01 ---------- je peut donner le vin en mp
Bonsoir Phil1 tu as un % pour la commande du ventilo ou c'est des relais sur ta voiture ?
Je veux bien le vin en MP pour regarder le schéma élect. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | phil1 (31/05/2024) |
#3 | |
juste pour avoir le schema de la commande petite vitesse ventilo clim moteur..merci
envoi immat en mp je regarde ca
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | phil1 (31/05/2024) |
dis moi si ok et si tu veux autre chose
encore ca
meme pass
Bonsoir Phil1 je t'ai envoyé la doc en MP ;)
merci les gars
je mis colle semaine pro..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pimo (01/06/2024) |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
vue que tu as la diagbox. as-tu essayer de le forcer en manuel en 1ere vitesse avec test des actionneur .. si elle fonctionnait ? |
| The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post: | phil1 (01/06/2024) |
slt l ami oui test actionneur pas de 1er vitesse juste la 2eme ok
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est quoi comme Vd exactement ?
Un hacheur ou un bi-vitesse ? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | phil1 (01/06/2024) |
apparemment c est celui la >
1253 N5 régulateur intègres
vais deja controler le faisceau
ventillo>psf1 ventillo >ecu tans que j ai le retour ventilo inactif ds diagbox ca peut pas aller..
Tu as testé le ventilo en direct ?? J'ai déjà eu des soucis, sur du neuf, où une vitesse ne fonctionnait pas. |
#15 |
slt pilouf non pas en direct vais essayer au cas ou
| Tags |
| clim, enclenche, neuf, pas, ventilo |
| citroen C3 gros souci de clim | momo31200 | Systeme de climatisation | 18 | 18/11/2018 13h55 |
| souci sur une 207 | martinn | Transponder, code pin | 41 | 18/02/2018 22h37 |
| Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 26/10/2017 22h47 |
| souci remise en route clim sur B200 | hamois | Mercedes Benz | 1 | 26/07/2016 18h44 |
| c4 picasso, souci de gestion sur la clim auto | samuel0563 | Systeme de climatisation | 3 | 23/07/2015 00h04 |
