Vieux 04/06/2024, 23h17   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut cas3 BMW SERIE BREAK
un ami spécialistes des BMW me demande de remplace son cas
je récupère la flash et eeprom je le clone sur un même cas3 avec une flash différente
quand je mets le nouveau cas j'ai les mêmes symptones
la colonne se déverrouille pas!!
quand il a mis un autre cas avec la clef correspondante la colonne c'est déverrouiller il a pu déplacer le véhicule donc le problème vient bien du cas
je pense que la flash est corrompue
le véhicule a été a l arrêt plus d'un an
je pense pas que le cas a été trafiquer pas de trace de soudure platine super propre
je recherche donc une bonne flash si celle -ci est bien corrompue
je poste les fichiers d'origines
merci d'avance de votre aide
cordialement
Type de fichier : jpg INFO CAS 3.jpg (87,7 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar cas 3ORIGINAL.rar (171,8 Ko, 0 affichages)
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2024, 23h20   #2
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par geniehex Voir le message
cordialement
la cles d 'origine est ok je l'ai tester avec le cn900 elle émet bien une fréquence et le transpondeur est ok
Vieux 04/06/2024, 23h32   #3
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, tu as essayé de faire une synchro CAS --> DME car comme tu as dit quelle est resté tres longtemps sans tournée donc sans batterie j'imagine ?!?
Vieux 04/06/2024, 23h39   #4
geniehex
Avatar de geniehex
[QUOTE=Bollide;1026900]Salut, tu as essayé de faire une synchro CAS --> DME car comme tu as dit quelle est resté tres longtemps sans tournée donc sans batterie j'imagine ?!?[/QUOTE
]bonsoir
merci mais je ne peux pas faire de synchro le diag ne passe pas de com avec le cas!!!!! je n'ai pas de plus après contact la colonne se déverrouille pas le tableau bord ne s'allume pas!!ce n'est pas un problème de synchro
le cas est HS!!!!avec un autre CAS 3et la clef correspondante le tableau le combine s'allume te la colonne se déverrouille!!!
je recherche la bonne flash l eeprom est ok je vois le VIN
merci de votre aide
cas, flash, les, pas, quand
suspension Arr w212 break peymot Mercedes Benz 7 20/01/2023 11h52
immo off 406 2l hdi break 110 cv mecano13 Immobilizer dumps/solutions 52 14/06/2019 23h27
BMW Serie 1 (E87): Emplacement du CAS3 zizou Compteur kilométrique 18 25/12/2013 18h00
comment faire cas3/9s12x/912x in circuit programmer sur bmw serie 1 de 2004 tonton mel-k Tableau de bord en général 12 25/12/2013 02h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
